Hola, tengo un aire acondicionado marca Home Leader de 6000 frigorías, fue cambiado el motor, cuando lo voy a colocar se romper un caño, lo sueldo y lo vuelvo a colocar, le pongo gas, marcha y a los 40 minutos se corta el compresor, pero sigue marchando el ventilador, lo apago y lo dejo, al dia siguiente lo pongo en marcha y funciona bien, enfría bien, pero noto que la presion de gas estando en marcha es de 10 psi, notando que había bajado, ya que antes estaba en 35, lo dejo y al día siguiente compruebo que había una perdida de gas., la cual estoy arreglando actualmente. Pero mi sorpresa es que los bornes de entrada y/o salida de la unidad exterior dan continuidad, es decir el positivo y negativo dan continuidad y según tengo entendido no lo tendrian que dar. El técnico que me enseñó me dijo que si realmente existiera continuidad, se produciría un corto circuito y que andaría mal el tester. Para sacarme la duda hice la prueba con la pinza amperimetrica y tambien me dió continuidad. Hice la prueba de continuidad de los bornes y me da todo ok, pero con todos los bornes y la carcaza no da continuidad. Alquien me puede orientar que puede estar pasando- Desde ya muchas gracias. Yo fui a aprender solo para arreglar mis aires acondicionados, no me dedico a trabar de esto.
