Aire Acondicionado
Presion constante en split LG
Refrigeracion Oeste
Buenos dias, soy nuevo en el rubro y me encontre con una falla cual no comprendo aun su causa. Fui a ver un split LG de 3000 frigorias, frio/calor, el cual fue instalado hace 6 meses en el invierno, segun el dueño, lo uso en modo calor y cuando lo fue a usar en modo frio, el mismo no anda en ese modo, es decir, no enfria. conecte el analizador y la presion del equipo parado era de 160 psi con 26 grados aprox., pero cuando encendi el equipo, esta presion nunca se movio, siempre quedo en 160, saque refrigerante con el quipo en marcha hasta llegar a los 70 psi, pero tampoco enfriaba, luego lo apague y la presion quedo en los 70 psi, como ultima prueba, intente recuperar el refrigerante cerrando la linea de liquido para luego cerrar la de gas, pero el resultado no fue la clara succion del refrigerante como deberia ser, la presion se mantiene en los 70psi, como resultado, me parece que el compresor no esta compliendo la funcion de succion y descarga, pero me llama mucho la atencion que le suceda esto a un equipo tan nuevo, agradeceria ayuda si alguien se a encontrado con esta misma falla y pueda aclararme el panorama. Saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Amigo revisa la valvula inversora que amperaje tiene el aire
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola refrigeracion oeste Se te quedo trabada la válvula inversora de 4 vías, y ya le quitaste el gas menos enfriará la opción era golpearla a ver si destrababa pero ahora ya le sacaste el gas cambia esa válvula saludos luis beltran
Refrigeracion Oeste
Gracias, el amperaje era de 1,5 amperes, demasiado bajo para ese equipo, no? gracias Refrigeiser y Beltran
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola lo probaste en calor a ver si funciona? Arranca el compresor?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
