Aire Acondicionado
Split T House enciende y apaga solo.
danser
danser
15
Hola. Se trata de un split Top House de 2700w, frio solo. Dese hace unos dias empezò a encender y apagarse solo. Para probar utilicè otro control remoto ( de un split identico que tambien tengo instalado en casa ). Tambien probè de resetear el control remoto. Nada de esto diò resultado. Si esta apagado se enciende solo. Y si fuè encendido por mi, al rato se apaga y se enciende en forma aleatoria. ¿Alguna ayuda? Gracias!
gustavozotta4281
A fin de eliminar la posibilidad de que alguna fuente de luz infrarroja accione involuntariamente el encendido o apagado, tape con una cinta negra el sensor receptor de la señal del control remoto. Una vez eliminada esa variable, sólo le queda pensar en la plaqueta dañada. En ese caso hagala reparar, o ponga una nueva o bien una genérica.
jose luis chaveztecnico
hola danser prueba primero desconectando el displey el que recibe la señal del control y prendelo manual, que resultado tienes ,espero respuesta suerte saludos
danser
danser
15
Gracias por la ayuda! Comento lo que he probado. Puse en marcha el equipo y tapè la parte que recibe la señal del control remoto con un papel y cinta. En esas condiciones siguiò fallando. Ahora que releo los comentarios,veo que Gustavo decia de taparlo con una cinta negra, que seguramente es mas efectivo. En el manual dice como endender el equipo en forma directa, a travez de un boton ubicado detras de la tapa de los filtros. Hice la prueba de encenderlo de esta forma, pero la falla siguiò. Jose Luis comentaba de desconectar el display, y en esas condiciones ponerlo en marcha directa. No me animè a tocar la parte del cableado que llega al display. Verè si mañana lo observo para saber si es facil desconectarlo. Me resta entonces probar: - Volver a ver que pasa tapando el receptor de la señal con algo mas contundente que un papel. - Intentar desconectar el display y ponerlo en marcha manualmente. Suponiendo que el problema estè en el circuito del display, y si no es complicado desarmarlo/sacarlo, tengo otro equipo igual a este en otra habitaciòn al que puedo sacarle el circuito y cambiarlo, para probar. Bueno, a seguir probando. Gracias!
danser
danser
15
Confirmé que el problema està en el receptor de la señal del control remoto. Como comentaba antes, tengo un equipo igual al del problema en otra habitacion, que casi no se usa. Intentaria cambiar el display de uno por el del otro, para probar. El tema es que no se si es dificil hacerlo , o si hay que tener alguna precauciòn . Si alguien me orienta, lo intentaria. Saludos!
danser
danser
15
Como comentaba, creia que el problema estaba en el display, ya que lo desconectè y funcionò bien. Pero despues de un tiempo apareciò la falla nuevamente, sin el display conectado! ¿Tiene algun otro circuito o plaqueta , que no esta a la vista como el display? Saludos!
danser
danser
15
¿Como localizo al driver? ¿Debe de estar en un lugar dentro del equipo, en alguna plaqueta? Gracias!!!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="danser"]Como comentaba, creia que el problema estaba en el display, ya que lo desconectè y funcionò bien. Pero despues de un tiempo apareciò la falla nuevamente, sin el display conectado! ¿Tiene algun otro circuito o plaqueta , que no esta a la vista como el display? Saludos![/quote] CLARO DANSER EL DISPLAY NO ES RECUERDA QUE LA PLACA ES COMO UNA COMPUTADORA LE DESCONECTAS EL MONITOR PERO ELLA SIGUE ENCENDIDA AL RECONECTARSE TU PROBLEMA ES EL DRIVER DEL MICROCONTROLADOR ES COMO EL SIRVIENTE DEL MICRO ESTE LO MANDA A ENCENDER EL EQUIPO Y LUEGO EL SIN ORDEN ALGUNA LO DESCONECTA Y ES POR SU AVERIA Ó ROTURA ESE DRIVER ES UN IC EL ULN2003 Ó SIMILAR TIENE 16 PATILLAS DIP CAMBIALO Y RESOLVERAS EL PROBLEMA BUSCA UN ELECTRÓNICO QUE TE AYUDE SI NO LE METES A ESE ARTE SALUDOS LUIS BELTRAN
