Aire Acondicionado
turbina interior no para
sthel
sthel
64
hola colegas : aire philco 3000 ,lo prendo funciona bien llega a la temperatura indicada todo en orden pero..... cuando lo apago del control se apaga la unidad condensadora disminuye la velocidad de la turbina interna pero no se corta ni la turbina ni el flapers . si lo desconecto de la red por supuesto se apaga si lo conecto de nuevo a la red queda en stand bay listo para usarlo con el control un saludo de antemano a todos y gracias
Aire Split Systems
Hola, la plaqueta está averiada. Cámbiala por una universal y solucionado el problema.
julio cesar corso
Hola! -Si al apagar el equipo el ventilador sigue funcionando, es una falla del SCR, el mismo está en corto circuíto. Desconecta la placa, verifica que en los terminales del relay 1 y 2 no haya cortocircuito ó resistencia baja. Mide con el téster en escala ohms x 10kohms. Esta medición puedes hacerla sin desoldar el relay de la placa. ----Otra opción es cambiarla por una placa universal, si la que tienes posee los 3 relay de velocidad; busca una idéntica. Así no tendrás que adaptar ni puentear nada. Suerte!!! ..comenta!!
