Aire Acondicionado
aire acondicionado Brigmton no enfría
vulkan
vulkan
133
hace 18 años
hace 18 años
A este aparato lo que le pasa es que lo pones en marcha, y el ventilador del compresor y el del evaporador funcionan, pero no enfria. Cada pocos segundos hace ruido y hay consumo eléctrico elevado, porque si en la habitación hay alguna bombilla encendida, baja la intensidad luminosa. A ver si me podéis dar alguna pista de por donde puede estar el problema. Gracias :lol: :lol:
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
por lo que estas indicando tienes un sobre consumo cuando va arrancar el compresor , primero chequea la tensión de linea este bien, luego comprobar el capacitor de trabajo y si tuviera el de arranque , indicarme luego que es aire split o compacto tipo de ventana, pero las causas probables sean esta, en ultimo caso puede ser rotor trabado del compresor si fuera asi única solucione su cambio , pero primero prueba con los o el capacitor, a tus ordenes , gustavo
vulkan
vulkan
133
hace 18 años
hace 18 años
El aparato es de tipo split. Voy a comprobar el capacitor y te digo algo . Gracias por tu respuesta.
vulkan
vulkan
133
hace 18 años
hace 18 años
Avería solucionada. Le he sustituido el capacitor de 35µf-400v, y funciona perfectamente. Muchas gracias :D :D
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
no te olvides de valorar la ayuda es nuestra unica sastifaccion de deber cumplido,gracias
