Estimados, un aire me esta volviendo loco. Es un electrolux 2250 FC con corriente nominal de 4.2 A y maxima de 6A de corte.
Con manifold apagado la presion se va a fondo de escala, cuando enciendo es aleatorio, la presion baja hasta los 40 o 50 psi de forma escalonada, luego comienza a subir hasta alcanzar los 60 a 65 psi a 33 grados centigrados la corriente en ese momento es de 3.50 A aprox. Es aleatorio ya que a veces en 110 psi incluso 120 psi se apaga, a veces cuando baja hasta los 40 psi antes de subir nuevamente. Puede llegar a andar 1 minuto como maximo. Cambie los capacitores de 25microF y 2.5 microF, coloque un estabilizador de tension que me brinda los 210 voltios.
Alguien me puede orientar en que hacer o revisar? Desde ya muchas gracias de antemano. Soy tecnico electrico pero hago muchas cosas.
Un dato adicional, despues de tanto probar, de que se apague 4 o 5 veces, enciende y lo puedo usar. Pero la misma cantinela tengo a pocas horas de haberlo apagado. A la noche con estabilizador arranca, me imagino que es porque baja la presión del gas al bajar la temperatura ambiente.
