Aire Acondicionado
aire a split de 6000 frigorias anda 10 minutos y se para
Gerardo2014tecnico
hola amigos tengo un split de 6000 frio calor anda 10 minutos bien ,despues el forzador del condensador se para y a los 2 minutos el motocompresor se para tambien que puede ser gracias
Gabrielectric2014
Revisa que el ventilador del condensador (o forzador como tu le llamas) no esté trancandose por rodamientos, si está libre, cambiale el capacitor porque puede estar deficiente y eso hace que rinda menos y se dispara por termico interno, acto seguido se para el compresor tambien por termico interno por el exceso de presion y temperatura al no liberar calor del gas comprimido
Gerardo2014tecnico
gracias amigo voy a corregir el capacitor , y despues te cuento gracias.
Gabrielectric2014
Ok espero tu comentario y/o valoracion....
Gerardo2014tecnico
gracias gabriel por tu tiempo todo solucionado, un abrazo amigo.
Gabrielectric2014
ok amigo cierra la pregunta en cuanto puedas dándole a "Solucion"
