Si las válvulas de afuera están "transpiradas" (es decir que condensan un poco de humedad) es un buen indicador de que el equipo está trabajando correctamente.
Si enfría bien, junto con el indicador antes mencionado, ya deja pocas dudas en cuanto a que funciona bien.
La única respuesta posible para su problema radica en la humedad ambiente. Haga la prueba de hacer funcionar a la máxima velocidad la turbina interna, a fin de que la mayor cantidad posible de aire del ambiente pase por la serpentina evaporadora interna.
Cuanto mayor caudal de aire pase, mayor cantidad de humedad presente en el ambiente pasará por la serpentina, y mayor será la posibilidad de que dicha humedad SE CONDENSE sobre las cañerías de la serpentina, y termine expulsada hacia afuera por la descarga.
