Aire Acondicionado
error ec como se soluciona
trener2085
hola buenas tardes a toda la comunidad como bien saben e tenido problemas con un aire al cual de un dia al otro dejo de enfriar ya mucho me dieron repuesta y pistas sobre el posible problema, ahora me da el siguiente error que es EC busque y busque y resulta que el codigo significa ( Problema con la temperatura del agua de entrada ) quiero saber como es soluciona ese error y exactamente que significa, desde ya estoy muy agradecido por su ayuda saludos a todos
Gabrielectric2014
Cambiaste los sensores de temperatura?
CHIALVA JESUS ERNESTO
trener , la verdad que no se que aire tienes , pero yo en las anotaciones de un TCL me figura EC como problemas con el refrigerante (fuga) lo que si marca es al encender titilan 2 veces la luz , comenta
trener2085
la marca es conqueror
trener2085
hola si titila 2 VECES
Gabrielectric2014
Amigo trener2085... que tipo de equipo de aire acondicionado es ese que tiene el problema? Split o de ventana??
trener2085
es split
Gabrielectric2014
Como te pregunté al principio.. cambiaste los sensores? el de ambiente y el de congelación?... Esas son las fallas mas comunes hermano...
trener2085
hola no no realize el cambio. realizo el cambio y aviso si fue eso gracias
trener , entonces si titila 2 veces , revisa refrigerante podes tener fugas como te comente
trener2085
mil gracias en cuanto lo haga les aviso ,muchas gracias por la respuesta espero que sea eso
flagonza
ec significa fuga de gas o no enciende el compresor
lucas1810
tube ese problema y se soluciono cambiando el capasitor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
