Aire Acondicionado
No enciende aire split de 12 BTU marca Kassel
LALO_30
LALO_30
21
Aún no realizé tantas y necesarias pruebas. El problema se presentó en que bajé (apagué la térmica individual) que está al lado del aire por motivo que huvo una tormenta elétcrica, y luego al otro dia cuando ensendí la térmca sonó como una pequeña explosión se diría. Pero voy a ver igualmente en la plaqueta electrónica si falló el fusible, aunque por experiencia sonó medio fuerte como para ser el fusible. Tengo pensado ver el varistor si está en corto, los capacitores electrolíticos. Lo único que sé que tanto el condensador de arranque y el otro de funcionamiento están ok. La corriente le llega perfectamente a la placa pero no sale hasta cierto punto en cual debo averiguar testeando y también los diodos que aun tampoco los chequeé, entre otros componentes de dicha plaqueta. Simplemente quería alguna suegencia por donde seguir ya que estoy seguro que debe ser una falla común en estos aparatos de línea blanca. Soy técnico en electrónica y obviamete tengo mis herramientas, pero no soy técnico en aires. osea la parte del gas y presion no tengo experiencia aunque sé el principio de funcionamiento de estos aparatos y los nombres de cada parte como el vaporizador, condensador, el motor del compresor, el relay si es que lleva en éste,... y cálculos ya que estudié ingeniería electromecánica industrial... bien.. Si me dan una mano les agradecería mucho.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo revisa que el varistor no este en corto es lo mas que se daña
refrigeiser
refrigeiser
4.043
LALO_30
LALO_30
21
[quote="refrigeiser"]Que tal amigo revisa que el varistor no este en corto es lo mas que se daña[/quote] Bien de bien refrigeiser: es lo primero que voy hacer, luego te cuento.
LALO_30
LALO_30
21
[quote="refrigeiser"]Que tal amigo revisa que el varistor no este en corto es lo mas que se daña[/quote] Oye amigo refrigeiser... ya revisé el varistor entre tantos otros componetes y esta bien. aparte como lo suponía el fusible está en perfecta condiciones. La mini exolosión resultó ser en la parte rectificadora, cerca de los 4 diodos y los filtros. Visualmente parecen estar bien, lo extraño que se voló un pedazo del PCB de la parte de donde están las soldaduras. Y por lo tanto necesitaré un diagrama... peeeero por sentido común re-soldé las pistas voladas y sulfatadas pero.... nada. lo conecto y trato de encenderlo manualmente con el preset y nada de nada. llega corriente hasta cierta parte pero al seguir la pista en un determinado lugar ya no sigue... es que hay un capacitor de arranque del ventilador y es de 1.0 micro Faradio y 450 volts. Pero no sé si está bien o no dicho capacitor. Como no tengo capacímetro lo cheko en serie con una lamparita de 15 watts y enciende un 80 % ... cosa que aprendí que dicho capacitor está OK. ¿Tendré que colocarle una plaqueta universal ? (me faltó chekar los 2 sensores de temperatura)
flagonza
compra una tarjeta universal son 10 minutos instalarla que hace mucho calor
Gabrielectric2014
Me uno a la cadena... TARJETA UNIVERSAL... TARJETA UNIVERSAL ... TARJETA UNIVERSAL ... TARJETA UNIVERSAL ... TARJETA UNIVERSAL!!!!!!! No sé de mas dolores de cabeza.. Bueno si estuviera aquí en Venezuela, si debería ser un dolor de cabeza porque esa tarjeta en enero de 2014 costaba 1200Bs y hoy dia vale 4500Bs, aumentó casi 4 veces... Nos está comiendo la inflación!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
