Aire Acondicionado
punto difícil de soldar
david548
Hola gente, estoy tratando de soldar un punto complicado porque una de las piezas a soldar tiene prácticamente el mismo diámetro que la otra, una de las soluciones es agarrar una cupla de cobre, y agrandarla con la herramienta para adaptar cañerías , para luego hacer un corte en la soldadura anterior y encastar el codo y la otra parte a soldar, ahora si esto no funciona tirenme algunas ideas por [URL=https://imageshack.com/i/f0jFgUDCj][/URL]
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola david no se entiende muy bien la pregunta, por favor comenta que piezas son de que material, que tipo de soldadura tienes que hacer. Entiendo que si son de cobre debes querer unir un codo a otra cañería de cobre, que en una punta va soldado el codo y que allí no tienes problemas, pero que en la otra punta, no entra una cupla en el caño, pues debe ser una cupla de latón que es del mismo diámetro que la que quieres colocar, Si es así las piezas de latón que sueldes con soldadura fuerte (plata) puedes agrandar un poco abocardando el caño, la pieza, etc. y colocar dentro solo ingresando un poco la otra parte a solar y unir con soldadura fuerte y listo, y si estoy equivocado en la forma de pensar a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta gracias.
david548
una de las puntas que estoy tratando de soldar, que es de cobre es el caño que sale de las espiras del condensador de un aire acondicionado, lamentablemente no la puedo agrandar porque dañaria con los golpes las espiras del condensador del aire, esta punta de la que estoy hablando tiene un diamtero interno y es mas pequeño que el tramo de cañeria que fabrique que sale del caño de alta presión del compresor nuevo que estoy queriendo instalar, la otra punta a soldar es una curva de cobre, que es casi del mismo diametro que el diametro exterior del cañito que sale del condensador.
