Aire Acondicionado
aire acondicionado condensa en deflector
GEP electrotecnia
hola, tengo un aire acondicinado ATMA ATS32C11, que funciona bien, drena por el drenaje (valga la reduncancia) correctamente, pero me condensa en el deflector, y el en ventilador toroide. lo hace casi siempre, a veces no. el equipo tiene algo de 3 años, no recuerdo bien. la serpentina de adentro, no se congela en ningun momento, y enfria correctamente. auqnue es chico para el ambiente. tienen idea que puede ser??? adjunto foto, remarcado en un circulo rojo.
sergio Britez
Hola, simplemente se esta condensando porque retorna muy a alta temperatura el aire, por motivo de ser chico y no poder enfriar el ambiente, choca con el deflector frio y condensa, la solución es poner la potencia correcta. saludos
GEP electrotecnia
ahhh, Ok, muchas gracias. pense que estaba teiendo algun problema. muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
