Aire Acondicionado
relacion capacitor - motocompresor
hornusagustin
Hola amigos, queria consultarles si alguien sabe si existe alguna relacion entre capacitor (microfaradios) y el motocompresor. es decir, si los microfaradios del capacitor van de acuerdo a la potencia del motor, la pregunta surgió porque compre un motocompresor de aire acondicionado de r22 de 4500 k. y no se de cuanto tiene que ser el capacitor para que funcione correctamente, y preguntando a conocidos, recibi todas respuestas distintas, desde 35 uf hasta 50 uf. saludos.
aguilucho69
buenas tardes mira el capacitor adecuado para cada compresor lo determina el fabricante tenes que preguntar donde compraste el compresor cual es el que va ellos tienen la hoja tecnica del mismo. Sino con los datos que tenes en la etiqueta lo buscas en la pagina del fabricante. a modo orientativo te digo que para 3000fr 30mf--- 4500fr 35mf ---- 5500/6000fr entre 45 y 50mf pero te repito lo determina el fabricante los valores que te doy son los que en general encuento instalados en esos equipos suerte
cesar augusto cerna
Hola: Asi contestamos en yoreparo, yo te diria que 25mfd. 270vac, pero mejor consulta en la pagina del fabricante, como tu dices todo seria muy simple si hubiese una tabla btu/mfd pero no la hay incluso podria variar segùn el fabricante.
sergio Britez
Lo mejor es como te dijeron, debes buscar la marca de compresor y ver la ficha técnica, varia bastante según la marca, una ves coloque un compresor de 2,5 tn y la ficha me decía que llevaba un capacitor de 45 mf, o sea uno de 7500 kcal/h y anda muy bien, por eso mejor es ver las características técnicas del compresor. saludos
