Aire Acondicionado
alto amperaje y presion en a/a
ferchoescobedo
Hola amigos, que tal una pregunta si me pueden ayudar es que checando un a/a Medi las presiones de baja y alta me marco 65 psi la baja y 400 psi la alta el equipo se recalienta y se protege, que lo ocasionara.gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
fercho , tienes muy alta la alta por eso se protege , anda el forzador y tiene limpìo el condensador , comenta
cesar augusto cerna
Hola Sin duda hay una restriccion en el el sistema o mala condensacion por suciedad en el condensador, ventilador funcionando lento o ubicado en lugar con poca ventilacion.
ferchoescobedo
Gracias por todos sus comentarios, y si la verdad la condensadora se esta desasiendo por causa del salitre, se le ven los tubos de cobre.igual sea por eso ,no se si tenga que cambiar la condensadora para solucionar el problema.
gustavozotta4281
Si la condensadora que usted está revisando ya no tiene sus aletas de metal y sólo se ven los caños, entonces esa es la causa. Usted dice "salitre", se encuentra en una zona próxima al mar o próxima a salinas? Luego de cambiar la condensadora, pruebe introducirle una corriente galvánica alguno de los equipos que mantiene. Consiga un transformador de muy baja potencia, digamos de 1A y de 3V y electrifique la condensadora y todo el equipo con esos 3V, conectando a tierra tanto el equipo como el neutro del transformador. Es el sistema que se usa para proteger de la corrosión cosas tan extrañas como los oleoductos y gasoductos..... Los 3V de corriente serán totalmente imperceptibles para las personas, y de todas formas debe conectarlo a tierra. Esa electricidad protegerá el equipo contra la corrosión.
gustavozotta4281
http://www.gas-training.com/files/protc-corrosion.pdf Corrosión.
fernando pierini
disculpen la intromision,si el esplit esta pasado de gas se puede calentar el compresor y cortar el termico gracias y disculpen pero justo tengo un problema parecido
ferchoescobedo
Hola, mis amigos del foro, si cuando hablaba de salitre me referia a que estoy viviendo cerca del mar, y gracias por todos sus tipos para proteger los equipos del aire acondicionado. Saludos desde cancun
ferchoescobedo
Es como colocarle al equipo un anodo de sacrificio, donde el metal recibe la corrosión. Voy a comentarlo en mi trabajo, para que se pueda hacer. Muchas gracias
