Buenas tardes , tengo un problema hace dias instale un aire acondicionado minisplit marca lg . lo instale bajo una ventana y le hice vacio conecte los cables en los aparatos y pues con la novedad de que si funcionan los dos aparatos pero solo funciona uno ya sea cuando apago el evaporador funciona el condensador y viceversa funcionan muy bien las velocidades del abanico del evaporador pero pues no sale el aire caliente ni frio ah el aparto tiene bomba de calor
yo segun mi conocimiento creo que es falla de la tablilla pero por esa razon acudo al foro gracias hay envio fotos
jesus buenas tardes claro que si realice el vacio correspondiente y abri valvulas despues de realizar el vacio , no se si a eso te refieres con( robinetes)
las conecciones del evaporador son 1h, 2l , 3.4.
y del condensador son las mismas
el aire es un minisplit marca lg modelo sp121hm
de 11.000 btu
127 volts
10.3 amperes de consumo de una fase
y tengo un voltaje de salida en la toma de 119 volts
ah no pude subir fotos
Checa que las conexiones de los cables de interconexion esten en su respectivo numero y letra tanto en evaporadora como en condensadora, checa la tarjeta electronica este bien conectada y no vayan a estar confundidos los cables, comparalos con el diagrama de la tarjeta que trae la evaporadora, estos equipos traen su cable de alimentacion en la evaporadora, como es 110 volt. Checa que no este confundido el neutro con la fase y viceversa en la conexion de la evaporadora. Espero poder ayudarte con estos aportes, valora la ayuda.
jose agustin : si gracias por el aporte pero ya revise las conecciones y estan iguales tanto en el evaporador como en el condensador es 1234, y de igual manera en el condensador y con respecto ala polaridad pues no le veo sentido porque solo las calefaccioes la llevan pero lo intentare la cuestion es que no encenderia pero lo revisare , gracias
compañero no se a que se refiere si el rele este bien alimentado pero enciende sin ningun problema las dos unidades solo que no encienden al mismo tiempo solo se enciende una sola cada vez pero por individual
Si no tiene garantía, abre las unidades y revisa los componentes marcados en el esquema eléctrico, Si está en tus posibilidades sube una foto de la tarjeta de control de la unidad evaporadora (anverso y reverso) para ver si tiene dañado algún componente.
Saludos desde Tabasco.
gracias camilo hay enviare mas fotos el dia de mañana consultando en los diferentes foros me dicen que podria ser el termostato o la tarjeta que estuviera sucia pero lo extraño es que los dos aparatos funcionan perfectamente pero no al mismo tiempo yo habia pensado en conectar los aparatos directamente en la corriente para que funcionaran pòr separados cada uno pero iban a estar directos siempre verdad y podrian quemarse
gracias camilo sabes que normalmente solo los instalo nuevos de paquete y algunos otros usados pero con detallitos pero este si me ha sacado las canas verdes y hay te envio fotos mañana gracias de antemano estmos en contacto
Enterado Enrique, las he descargado y las analizo para ubicar la causa de tan curiosa falla.
Buscaré el manual de servicio y te subo el esquema electrónico con puntos de revisión. Disculpa la demora en responder, salí a hacer unos servicios.
gracias camilo por tu ayuda sabes que ya probe los termistores del evaporador y del condensador y al parecer no funcionan pero voy a conseguir un multimetro porque yo tengo solo un amerimetro fluke y esas pequeñeces pues no las detecta mira lo que note de raro es que detras de la tablilla tiene al parecer un capacitor o etc, no sabria describirlo al parecer esta en mal estado lo voy a llevar a revisar con un comoa electronico para ver su estado y no te preocupes hay estamos
(te lo indique con marcador rojo
camilo gracias por el aporte pero no se mucho de electronica , y a tu parecer despues de haber revisado todo que sugerencia me das para que trabajen al unisono el evaporador y el condensador
gracias camilo al parecer no esta funcionando el dia de mañana si dios quiere la llevo con mi compa el electronico para reemplazar la pieza y te mantengo informado gracias de antemano saludos desde cd, juarez chih. mex.
