Aire Acondicionado
carga de gas en unidad condensadora sola con r22
germanleonardo
lleve a un taller a cambiar los robinetes de alta y baja ya q estaban dañados con perdidas. al retirala me dicen q despues del vacio lo cargue en fase liquida por alta llevandolo a 140 psi como precarga y luego cuando lo instale completo con la evaporadora le complete la carga. mi duda es por q no cargar por obush . me dijo tambien q es mas eficiente q el liquido llegue a todo el sistema sin dañar el motocompresor de esa manera. esta bien este proceso de carga?
CHIALVA JESUS ERNESTO
german , lo puedes cargar por baja , una vez que realizaste el vacio , rompes dicho vacio por baja cargando r22 en fase gaseosa hasta que parece que no entra mas , pones en marcha el aire y sigues cargando hasta completar el peso , comenta y valora
germanleonardo
gracias jesus, y asi no hay posibilidad de dañar las valvulas? eso tambien algo me comento la persona q me hizo la soldadura
german , como te indique no dañas valvulas con seguridad , un abrazo
germanleonardo
Les cuento q pasa con el equipo en cuestion. Le hice vacio y cargue a la unibdad gas por baja en forme liquida hasta 140 psi. Luego de conectar con evaporadora y hacerle vacio a esta ultima abro los dos robinetes pongo en marcha y me trabaja en vacio nevandose el caño de baja el delgado. Y sigo agregando gas pero sigue en baja. En un principio no arranco el motor. Luego si lo hizo. Lo conecte afuera al aire libre para probar.
locura508
locura508
113
amigo el caño delgado es 1/4 y es el de alta... no se que es lo que le encontras problematico.. si esta en modo cool y ves que el amperaje no sube y el compresor no calienta agregale mas hasta que empiece a trabajar en digitos positivos
locura508
locura508
113
a lo que se referia el tallerista que te lo reparo es a que una vez que le hiciste vacio la carga que le pongas estando separado individualmente del evaporador lo haces por alta como se hace de fabrica... y esta bien si lo que quieres es probar que las valvulas estan bien soldadas y ahorrarte cargar en su lugar fijo... pero si lo vas a reinstalar lo pudes cargar por baja luego de cerrar todo el sistema en fase liquida y haciendolo por partes y esperando que se estabilice luego de que el gas recorra todo el sistema y retorne...cada uno con su librito y con el metodo que le da resultado.. podes recibir muchas opciones pero en definitiva se trata de que lo hagas de la manera que te resulte mas segura a ti.. si las valvulas son nuevas y lo cargas pausadamente no deberias tener problemas... saludos
germanleonardo
Gracias locura. Es q le agregue y siguio en vacio trabajando y con motor apagado sube a 120. La temp ambiente es de 24 grados
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Amigo dice que se escarcha el tubo de baja si es asi tienes que revisar la unidad interna
