Aire Acondicionado
variacion de presion
elbio edgardo godoy
hola a todos, hoy fui a ver un equipo de aire acondicionado un coventry de 3000, me llamo la atencion que la aguja del manifold subiera y bajara, en un rango corto, pero se mueve y ademas no llego al salto termico, la presion estaba bien en 65 y el consumo en 4 amp. xq puede ser. gracias
Domingo falcon
Ese movimiento significa humedad en el circuito generalmente sucede por que no se realizo el vació al sistema cuando se instalo, la presión es normal
CHIALVA JESUS ERNESTO
godoy , puede tener aire en el circuito y puede ser porque algun colega no hizo vacio , comenta
elbio edgardo godoy
la presion es normal. deberia sacar el refrigerante, limpiar con 141 hacer vacio y volver a cargar? esos serian los pasos a seguir? gracias
godoy , posiblemente con sacar refrigerante y hacer un buen vacio y poner refrigerante nuevo por peso sea suficiente , comenta y valora
elbio edgardo godoy
si tuviera que sacar todo el refrigerante, como hago para no liberarlo al medio ambiente
gustavozotta4281
No sólo tiene humedad en el circuito, también tiene gases incondensables (aire!) Envase el gas en un recipiente para entregarlo en la planta de reciclado, haga barrido con nitrógeno, pruebe fugas, haga vacío y cargue por peso siguiendo las indicaciones de la placa informativa que posee el equipo.
gustavozotta4281
Para no liberar el refrigerante al medio ambiente haga lo siguiente; -Tome un envase apropiado (ante la falta de otro, puede ser una garrafa de R22 vacía) y hágale vacío. -Prepare tanto hielo como pueda, puede utilizar bolsitas plásticas con tal que no dejen fugar el agua. -Consiga un recipiente plástico, digamos un tacho de pintura de 20 litros, al que agregará unos 5 litros de agua, en lo posible fría, y donde también agregará el hielo picado. -Compre un pico con obús (válvula de servicio) de las que vienen soldadas en el extremo de un corto caño de 1/4 de pulgada -Coloque una tuerca de 1/4 en la válvula y haga una buena virola. -Envase el gas DENTRO DE LA UNIDAD EXTERNA y cierre las válvulas de servicio. -Desconecte la cañería. Conecte la válvula de servicio que preparó en la válvula del equipo que tiene la rosca para caño de 1/4 -Conecte a la garrafa la manguera amarilla del manómetro. Conecte la manguera azul a la válvula agregada. -Coloque la garrafa dentro del agua fría, donde previamente ha disuelto algo de hielo, y agregue el resto del hielo. -Abra la válvula de la garrafa y la válvula del manómetro. -Si tiene una pistola de calor, caliente la serpentina de la condensadora y el compresor, cuidando de no afectar las partes plástiicas. -Una vez que ha dejado de escuchar el flujo del gas a través de las mangueras, puede encender el equipo durante unos 30 segundos para que la unidad externa condense lo poco que pudiera quedar de gas y lo envíe a la garrafa. No se exceda de los 30 segundos, o dañará el compresor. Suerte. Valore y comente. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
