[quote="LEANDRO12pic"][quote="elektomaq"]Si por ejemplo hay un punto caliente o de falla en el circuito del compresor puede llegar tension insuficiente y corriente limitada al mismo
Esto puede llegar a producir que el motor arranque a mucho menos revoluciones o directamente no arranque. Queda zumbando pero no dispara el termico ya que la corriente esta limitada
HOLA ELEKTO, NO SE PORQUE TE TOMAS TAN A PECHO QUE ALGUIEN TENGA UNA OPINION DIFERENTE A LA TUYA, PERO BUENO, DETODAS FORMAS DEJAME DECIRTE QUE ACA TENES UN CONSEPTO EQUIVOCADO.
- SI LA TENCION ES BAJA LA CORRIENTE EN LAS BOVINAS DE LOS MOTORES SUBE, GENERANDO RECALENTAMIENTO, AL CONTRARIO DE LO QUE VOS DECIS, EN EL PARRAFO DE ARRIBA.
SALUDOS COLEGA.[/quote]
Leandro
Es cierto...en condiciones normales si la tension baja la corriente sube exponencialmente cuando hablamos de motores a induccion
Pero este fenomeno solo ocurre si la corriente solo es limitada por la propia impedancia de los conductores que es MUY BAJA como es el caso de caidas de tension de lineas
Si te tomas el trabajo de leer lo que escribi veras que puse baja tension y corriente LIMITADA por la propia falla. Esta falla tiene ALTA impedancia por lo tanto la tension baja y la corriente puede bajar tambien o mantenerse o subir muy poco...eso dependera de la propia falla
Ests falla puede ser una conexion floja o sucia, un falso contacto, un cable que ha perdido conductividad etc
Yo no me tomo a pecho nada. Me da lo mismo lo que piensen de mi, lo que empieza aca en el foro termina en el foro, esto no afecta ni mi vida ni mi conciencia pero si veo la posibilidad que se pueda cometer un error tan grave como cambiar un compresor sano, lo digo porque esa es la escencia del foro y por supuesto y me puedo equivocar pero no se pierde nada investigar un poco mas
