Aire Acondicionado
Falla con vacio de Equipo Split 18000btu 220 volt
Nauj Airoliv
Equipo se le realizo prueba de vacio y duro tres dias on manometro colocado sin moverse la aguja del manometro. Procedi a recargar gas y trabajo una semana bien duro 10 dias sin encenderse y 11vo dia se vuelve a encender el equipo pero no enfria nada nada. La presion al encenderse esta en 0 psi al apagarse el equipo llega a 120 psi. No se que puede estar sucediendo ????? alguien me podra ayudar on esta anomalia.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola seguramente tenes una fuga! presurizar por partes condensador y evaporador. EXITOS!
pate023
pate023
137
lo que pasa es como dice el compañero tienes una fuga lo mas seguro es que esta en los racorres de la condesadora chequea con agua y una espuma con jabon liquido seria lo mas recomendable
salvador martin
Hola eso significa que tenes una perdida de gas en algun sector del equipo para quitarle esa pequeÑa fuga que tiene, podes usar nitrogeno..saludos
Aire Split Systems
Hola, si bien el vacío es un indicador de si existen pérdidas signicativas, en muchas ocasiones al haber una pérdida pequeña no podemos percibirlo. En estos casos hay que presurizar con nitrógeno mínimo 200 psig. Y realizar la prueba de la espuma para ver si pierde. Las pérdida en la unidad interior se dan en los codos o soldaduras de los laterales del evaporador y en la unidad exterior en los caños que interconectan compresor, válvula de servicio y ect. En este último caso lo que sucede es que un caño comienza a rozar la carcaza o el compresor y se le abre un agujero.
