Hola a todos desde ya agradezco la buena predispocision para ayudar a resolver los problemas
No soy tecnico de aire pero soy tecnico electronico, necesito tener referencia de donde buscar el problema
El aire split york de 3500 funcionaba correctamente, un dia corto y encontre luces parpadeando (operation y predef).
No responde al control remoto, se corto y volvio energia, el aire volvio a funcionar, arranca el fan de la unidad interior, unos minutos despues intenta arrancar el compresor y baja la tension de la casa como si tuviese consumo excesivo. A la tercera vez de intentar arrancar el compresor y consumir mucho el aire corta de nuevo
Lo que si pude aveirguar es que el equipo esta cortando por consumo excesivo y lo pude medir en el consumo, y hasta hace funcionar lento los ventiladores de la casa.
Mi consulta es, donde puedo comenzar a analizar el problema. Puede estar trabado, o bien quemado el compresor? Puede ser el capacitor? Falta de lubricacion?
Me gustaria saber en que orden puedo chequear el equipo exterior para ver que esta causando este consumo excesivo y la falta de arranque
Gracias!!!
