Aire Acondicionado
EQUIPO TRANE HEAT PUMP NO CALIENTA
megahielo
He notado que los equipos trane heat pump de paquete no calientan bien cuando la temperatura exterior es de menos de 2 grados centigrados. que se puede hacer en esos casos,gracias_
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="megahielo"]He notado que los equipos trane heat pump de paquete no calientan bien cuando la temperatura exterior es de menos de 2 grados centigrados. que se puede hacer en esos casos,gracias_[/quote] HOLA megahielo TODOS SABEMOS QUE LA TEMPERATURA DE DESCARGA DEL COMPRESOR EQUIVALENTE A SU PRESIÓN ES LA GENERACIÓN DEL CALOR DE LAS HEAD PUMP PUES HAY ALGO QUE SE PUEDE HACER ¿QUE ES? CÁMBIALE EL GAS A R-410 A PUES ESTE LEVANTA 470 PSI Y SU TEMPERATURA 52 ºC ES SUPERIOR QUE EL R-22 A 270 PSI SU TEMPERATURA SERA DE 48 ºC ESO TE MEJORARÍA ADEMAS HASLE BARRIDO INTERNO A CAÑOS DE LA UNIDAD INTERNA PUEDE TENER ACEITE QUE TE BAJE EL RENDIMIENTO, PEINA LAS ALETAS DE ALUMINIO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
megahielo
Los equipos fson practicamente nuevos y y la falla es desde que se instalaron,he visto ese problema en esos equipos heat pump desde hace algun tiempo,de hecho yo los vendo con calefaccion de gas natural para asi evitar el problema. Ando buscando una solucion definitiva a todo eso para aplicarla en todos los equipos,gracias por el aporte luis beltran.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Mega hielo Ya que vendes esos equipos, podrias proporcionar una ficha tecnica con su modelo y tipo de heat pump, para analizar mas a fondo el tema.? O bien abrir la tapa de algun equipo con fotografias para ver el interior y deteminar si existe algun tipo de reductor de presion que ayude al equipo a trabajar a bajas temperaturas ambiente?
megahielo
La idea no me parece nada mal,pero son 6 equipos nuevos y la vdd quisiera mas ideas,yo se que ustedes tienen inteligencia,talento y habilidad,a pensar seniores,que se vea que por algo hacemos lo que hacemos,saludos. Animo!!!
megahielo
Este es el equipo http://www.trane.com/commercial/uploads/pdf/cso/293/impack.pdf
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Apoyo la idea de Gustavo Zotta, un equipo NUNCA se le cambia a un refrigerante como en este caso de un R22 a un R410a, la tuberia quiza aguante siendo de pared de 0.8 mm pero el compresor desarrollara temeraturas no aptas de trabajo , mas altas de los 110 grados C tope maximo. Vi a fondo la informacion tecnica proporcionada y NO encontre rastros de la valvula unidireccional mencionada o el ACURREITOR, razon de mas que estos equipos TRANE NO son para aplicacion a baja temperatura ambiente y por lo mismo no calientan lo suficiente, para la demas condiciones de verano estaran bien aplicados pero para el concepto heat pump aplicacion de montaña NO LO ESTAN.
megahielo
Todos los aportes han sido excelentes pero aun falta darle solucion,he pensado en un banco de resistencias para darle apoyo,pero de cuanto deberia de ser?...animoooo!!!
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Mega hielo . Es muy posible que esos equipos no esten diseñados para baja temperatura exterior o aplicacion de montaña como se le llama en el argot de los vendedores cuando saben de los equipos. El tema es que carecen del famoso ACURREITOR que muestro en el enlace, este capilar extra trabaja en reducir aun mas la presion del gas en el circuito para que asi con dicha presion mas baja que la normal (o sea la presentada en equipos SIN acurreitor), puedan evaporar en el ambiente a baja temperatura o sea tomar el calor del ambiente a esos menos dos grados y poder transportarlo hacia el interior a calentar. El asunto es destapar las unidades exteriores y buscar el dichoso acurreitor y listo , sin no lo traen es cuestion de instalarselo y si lo traen el problema esta en otro lado , habra que verificar e informar en el foro su investigacion. Foto de un acurreitor o capilar extra con valvula check(para modo frio) para reducir presion de gas. https://www.dropbox.com/sh/uj5n5wibhwppz8l/AAC0I7gsgP50gxO8p5rWcO-ua?dl=0
gustavozotta4281
[quote="BELTRAN68"][quote="megahielo"]He notado que los equipos trane heat pump de paquete no calientan bien cuando la temperatura exterior es de menos de 2 grados centigrados. que se puede hacer en esos casos,gracias_[/quote] HOLA megahielo TODOS SABEMOS QUE LA TEMPERATURA DE DESCARGA DEL COMPRESOR EQUIVALENTE A SU PRESIÓN ES LA GENERACIÓN DEL CALOR DE LAS HEAD PUMP PUES HAY ALGO QUE SE PUEDE HACER ¿QUE ES? CÁMBIALE EL GAS A R-410 A PUES ESTE LEVANTA 470 PSI Y SU TEMPERATURA 52 ºC ES SUPERIOR QUE EL R-22 A 270 PSI SU TEMPERATURA SERA DE 48 ºC ESO TE MEJORARÍA ADEMAS HASLE BARRIDO INTERNO A CAÑOS DE LA UNIDAD INTERNA PUEDE TENER ACEITE QUE TE BAJE EL RENDIMIENTO, PEINA LAS ALETAS DE ALUMINIO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN[/quote] Cámbiele el gas de R22 por R410A y detonará el compresor. Qué idea, por Dios....!
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Megaice Solo hay que recordar que la operacion de bomba de calor, tiene una eficiencia energetica de 3 a 1 aproximadamente esto significa que por cada unidad de energia electrica que consume (WATT) , entregara 3 unidades de esa misma energia en forma de calor (BTU) , y la resistencia es de una eficiencia de solo 1 o sea que TODA la energia electrica consumida , se aplica a generar calor, NO hay concepto de eficiencia, y de que se puede ,se puede hacer y trabajara bien, solamente que sin eficiencia energetica, en otras palabras sale mas caro el caldo que las albondigas.( expresion que significa que aplica los procesos de eficiencia igual a uno). La recomendacion es consultar un tecnico GALLO (expresion Mexicana de un tecnico excelente) para instalar el mentado ACURREITOR, que seria la solucion adecuada energeticamente hablando. Animo pues ¡
