Aire Acondicionado
ola colegas,a ver si pueden ayudarme,cambie un motocompresor
eduardo otero
cambie un motocompresor SCROL,de un aire de 9.500 f,barri el sistema con hidrogeno, cambié filtro hice vacio,cargue gas f 22,tubo invertido lo deje trabajado en 65 libras,sopletie el condensador limpie filtros,todo como para que funcione,mas,cambie el elemento de expansión,por uno igual,todo esta en orden,pero la temperatura de salida no baja de 14 grados.es un carrier.frio calor,la valvula inversora abre y cierra perfectamente,el motocompresor que saque lo hice porque estaba a maza,cambie un sector del caño de entrada al mismo,por si tenia carbón,¿cual puede ser el motivo por el cual no enfria?agradesco la ayuda.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Eduardo la temperatura de entrada el equipo cual es ?.Tambien que temperatura ambiente cuando cargaste ?
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Eduardo Antes de cargar debiste verificar ventilador exterior y turbina unidad interior , que se sienta el aire que sale bien, esto para que las presiones que midas en baja, no te mientan por falta de gas expandido en evaporador, porque en caso contrario te engañara el equipo con mucha facilidad. Luego cargar de acuerdo a la temperatura ambiente segun recomendaciones. https://www.dropbox.com/s/dvl88ll98wiady8/PRESIONES%20DE%20CARGA%20PARA%20R22%20RELACIONADA%20CON%20TEMP%20AMBIENTE.doc?dl=0 Luego verificar salto termico modo frio unidad interior de 12 a 15o C modo calor unidad interior hasta 25oC
frigo_erick
Estimado el problema es de expansion fiajte en diametro y longitud como dice el compañero una consulta era necesario cambiar el capilar? saludos y suerte.
eduardo otero
[quote="martinnnnn"]Eduardo Antes de cargar debiste verificar ventilador exterior y turbina unidad interior , que se sienta el aire que sale bien, esto para que las presiones que midas en baja, no te mientan por falta de gas expandido en evaporador, porque en caso contrario te engañara el equipo con mucha facilidad. Luego cargar de acuerdo a la temperatura ambiente segun recomendaciones. https://www.dropbox.com/s/dvl88ll98wiady8/PRESIONES%20DE%20CARGA%20PARA%20R22%20RELACIONADA%20CON%20TEMP%20AMBIENTE.doc?dl=0 Luego verificar salto termico modo frio unidad interior de 12 a 15o C modo calor unidad interior hasta 2los ventiladores funcionan bien,.
eduardo otero
los ventiladores funcionan bien,no lleva capilares,lleva un elemento de expancion que consiste en una union reductora del paso del refrigerante,cargue por alta y luego complete por baja.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:14ec29c970="eduardo otero"]cambie un motocompresor SCROL,de un aire de 9.500 f,barri el sistema con hidrogeno, cambié filtro hice vacio,cargue gas f 22,tubo invertido lo deje trabajado en 65 libras,sopletie el condensador limpie filtros,todo como para que funcione,mas,cambie el elemento de expansión,por uno igual,todo esta en orden,pero la temperatura de salida no baja de 14 grados.es un carrier.frio calor,la valvula inversora abre y cierra perfectamente,el motocompresor que saque lo hice porque estaba a maza,cambie un sector del caño de entrada al mismo,por si tenia carbón,¿cual puede ser el motivo por el cual no enfria?agradesco la ayuda.[/quote:14ec29c970] HOLA EDUARDO QUE CAPILARES LE PUSISTE AL MENOS 3 CAPILARES 1 PARA CADA TONELADA Ó PARA CADA 3000 F SI NO ES EL ADECUADO NO TE ENFRÍA A PRESIONES DE 55-70 PSI LO IDEAL ES 1,5 MTS DE 0,070 PULG(1,8 MM) POR CADA 3000 F OSEA PARA TI SON 3 DE ESTOS OTRA COSA SI CARGASTE POR ALTA SI ES CON TUBO INVERTIDO PUES POR BAJA ES CON GAS NO DICES POR CUAL PUERTO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
