Estos sensores tienen el mismo valor estándar de resistencia, 5kOhms a 25°C, por favor, toma en cuenta que el valor va a cambiar de acuerdo a la temperatura ambiente.
Puedes reemplazar cada sensor de a uno a la vez con una resistencia de 5 Kohms, para probar cual esta mal, el equipo debe arrancar.
Si el equipo es de 4500 o 6000Fr el sensor es de 10k. También podes probarlo con una resistencia regulable de 10k y la podes poner a la mitad.
Suerte.
Comenta
entiendo nichito hago la prueba de los sensores con una resistencia cada sensor y nada... le pongo otro sensores nuevos y nada... que mas puedo hacer.... se reparar targetas de a.c..... pero esta, sta dificil que puedo hacer o q mas me recomiendan que le haga a la placa
[quote:b2eba216e1="miguel tapia2014"]tengo un problema con un aire split panasonic.. a los 2 minutos se desactiva quisiera que alguien me diga cuanto mide cada sensor..[/quote:b2eba216e1]
HOLA 5 KOHM EL DE TUBITO METALICO Y 10 KOHM EL DE PUNTA DE GOTA NEGRA PLASTICA
SALUDOS
LUIS BELTRAN
