Aire Acondicionado
Aire split escupe
diegui1981
Hola (soy instalador), tengo un equipo split con refrigerante r410 frio solo de 2700 frigorias en un ambiente muy grande en donde funciona sin cortar unas 6 horas y ya varias veces se le hizo vacio al equipo y su carga de gas por balanza y al quinto dia de uso empieza a escupir y gotear por la unidad interior osea por la turbina, no hay nada obstruido ni sucio y ya se comprobo perdidas de gas varias veces, a los 15 dias de uso la presion no es la misma con una diferencia de 30 libras menos ( el equipo es nuevo). Kiero saber cual es el problema)... Graxias...
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Hay dos posibilidades: O es un guanaco o un maleducado :D Enseñale educacion que aprenda a no escupir! :D :D :D Bueno...ya dije el chiste de la semana. Ahora nos ponemos serios y te digo: Tenes 2 problemas 1 una fuga. Te recomiendo que no sigan cambiando carga hasta que no la encuentren, para encontrarla debes tener presente que una fuga puede estar en cualquier parte, no se limiten a revisar solo las tuercas. REVISAR TODO EL SISTEMA DESDE EL COMPRESOR HASTA LA SERPENTINA DEL EVAPORADOR! El otro problema es el tamaño del equipo, si el ambiente realmente es muy grande, aunque lo reparen t mo van a lograr nunca un rendimuento ideal Saludos
diegui1981
Graxias pero quiero saber si no hay fugas por mas que el equipo no corte no tendria k gotear por la unidad interior o puede gotear igual??
manuel tecnico A-A
hola diegui, cuantas horas diarias funciona el equipo.
diegui1981
Unas 6 horas sin cortar pero a los 20 minutos de estar prendido ya empieza agotear y escupir por la turbina
elektomaq
elektomaq
62.202
El goteo puede deberse a defectos de drenaje Revisa todo lo referente a ello Revisa ventilador unidad interior filtros y serpentina Revisa que el evaporador tenga buen retorno, es decir que se respete la distancia minima al cielorrasos Revisa que el evaporador este nivelado De todas estas cosa se puede llegar a solucionar lo del goteo pero TENES UNA FUGA!! Si decis que a los 15 dias le faltan 30 libras Saludos
diegui1981
Esta todo en condiciones, nada sucio, nada obstruido, todo a nivel (soy instalador), el tema es que kuando baja las libras yo le vuelvo a cargar hasta la presion correspondiente y vuelve a seguir goteando (osea k no es por falta de gas k escupe)
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="diegui1981"]Esta todo en condiciones, nada sucio, nada obstruido, todo a nivel (soy instalador), el tema es que kuando baja las libras yo le vuelvo a cargar hasta la presion correspondiente y vuelve a seguir goteando (osea k no es por falta de gas k escupe)[/quote] Estas usando 410a no podes agregarle 30 libras cada ves que le falta El 410 se cambia la carga completa
diegui1981
Si es r410 a. Y que pasa si se le agrega? en que influye?
elektomaq
elektomaq
62.202
Se modifica el balance de los componentes del 410 alterandolo completamente, es decir que si hiciste eso ya no tenes r410a dentro del equipo sino cualquier cosa Si hiciste eso debes: encontrar y reparar la fuga Se recomienda cambio de aceite y limpieza del sistema Cambio de filtro Prueba de hermeticidad con nitrogeno dejar presurizado con 400 psi por lo menos un dia Si esta todo bien liberar nitrogeno un buen vacio y recarga de refrigerante nuevo La carga debe ser en fase liquida podes usar un difusor Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
