Aire Acondicionado
Falla en plaqueta universal
crisfran34
Hola amigos. Queria que me ayuden con una plaqueta universal de un split. Estaba conectada cuando me encontre con que no tiene los cables que salen del motoventilador del forzador y van a VCC GND. La plaqueta titila como falla y se apaga el compresor. Queria saber si puedo alimentar ese pin desde otro lado o no es la plaqueta que tiene que llevar ese equipo. Muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="crisfran34"]Hola amigos. Queria que me ayuden con una plaqueta universal de un split. Estaba conectada cuando me encontre con que no tiene los cables que salen del motoventilador del forzador y van a VCC GND. La plaqueta titila como falla y se apaga el compresor. Queria saber si puedo alimentar ese pin desde otro lado o no es la plaqueta que tiene que llevar ese equipo. Muchas gracias[/quote] hola crisfran34 segun el tipo de motor forzador interno hay 3 tipos de placas 1.- manejo de velocidades por rele 2.- manejo de velocidades por contador rpm de tipo hall 3.- manejo de velocidades por variación de frecuencia de salida las mas comunes 1 y 2 manda el modelo de tu universal saludos te recuerdo valorar luis beltran
crisfran34
Gracias luis. El tema es que el split este tiene los 3 cables de alimentacion del motoventilador y la plaqueta trae el pin de vcc gnd donde irian los otros 3 cables del motoventilador que no los tiene. La plaqueta tira falla. No se si no es la plaqueta correcta . Se que van 3 cables que salen del motoventilador porque la probe en otro equipo y tenia esos cables y andaba correctamente
cuarentena1961
estimado amigo si el fan o sea el ventilador tiene solo tres cables y tienes una plaqueta universal con PG no es la plaqueta correcta que debes usar, tenes que comprar la plaqueta con relay para control del fan, los tres cables del fan van dos a un capacitor que tienes que poner aparte de la plaqueta porque esta no lo trae, y uno a los enchufecitos de los relay, enchufalo en uno y puentealo a los demás, avisale al cliente que tendrá una sola velocidad aunque el programe distintas velocidades con el control, cual de losc3 cables van 2 al cap. y 1 a relays debes fijarte en plaqueta original según estaban enchufados o si el fan posee el diagrama en su cuerpo. si no tenes la plaq. orig. medi ohm entre llos tres cables del fan los dos que entre si den mayor valor van con el cap. y el otro a los relay, si gira al revés el fan cambia de posición entre silos cables del capacitor.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="crisfran34"]Gracias luis. El tema es que el split este tiene los 3 cables de alimentacion del motoventilador y la plaqueta trae el pin de vcc gnd donde irian los otros 3 cables del motoventilador que no los tiene. La plaqueta tira falla. No se si no es la plaqueta correcta . Se que van 3 cables que salen del motoventilador porque la probe en otro equipo y tenia esos cables y andaba correctamente[/quote] LA TUYA ES DE PULSOS ESE GND ES LA TIERRA DE LA PLACA Y ESE VCC SON 12 VCD DE ALIMENTACIÓN AL SENSOR HALL DEL MOTOR EL QUE CUENTA LAS RPM Y EL 3 CABLE ES DE SEÑAL AL MICRO QUE PASA POR UNA ETAPA AMPLIFICADORA EN LA PLACA A VECES SE DAÑA Ó ES POSIBLE QUE ESTE ESTE DAÑADO SEA EL HALL DESCONECTANDO ESE TRIO DE CABLES FUNCIONA LA PLACA PERO NO TE HACE CAMBIO DE VELOCIDADES DESDE EL CONTROL REMOTO MIRALA SALUDOS LUIS BELTRAN
crisfran34
Muchísimas gracias amigos. Última duda no se puede poner algo en el vcc para que no tire falla, ya que he leído algo de un Jumper. Si no se puede cambiare la placa muchas gracias!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="crisfran34"]Muchísimas gracias amigos. Última duda no se puede poner algo en el vcc para que no tire falla, ya que he leído algo de un Jumper. Si no se puede cambiare la placa muchas gracias!![/quote] HOLA CRISTIAN BUEN DIA ESOS MOTORES TIENEN 6 CABLES TRES DE CALIBRE MAS GRUESO QUE SON LOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A UNA VELOCIDAD MEDIA Y LOS OTROS TRES MAS FINOS SON LOS DE GND,VCC Y SEÑAL DEL HALL QUE CORRESPONDE AL CABLEADO VERDE EN EL ESQUEMA QUE TE PUSE ESTE ES EL QUE DIGO DESCONECTES Y DEJES LOS 3 GRUESOS QUE SERIAN C,S,R OSEA COMUN-START-RUN DE CUALQUIER MOTOR PSC EL CAPACITOR VA ENTRE S-R Y C IRIA HACIA DONDE DICE PG EN LA PLACA Y EL NEUTRO A R QUE SERIA LA MARCHA RUN SUELTO FUERA DE LA PLACA EN LA FICHA DE CONEXION DE UNIDAD INTERNA QUE COMO SABES CUAL ES CUAL PUES CON EL MULTIMETRO EN OHM MIDES RESISTENCIAS ENTRE CABLES Y LOS 2 CABLES QUE TE DEN MAYOR INDICAN QUE SON S-R Y QUE EL QUE QUEDA SUELTO ES EL C AHORA PARA SABER CUAL ES EL R MIDES DESDE EL C A CUALQUIERA DE LOS 2 CABLES QUE TE DABAN MAYOR RESISTENCIA Y EL QUE CON UNO DE ELLOS TE DE MENOR RESISTENCIA ESE ES EL R Y LISTO YA SABES COLOCAR CAPACITOR Y POR DONDE LLEGA EL NEUTRO Y LA FASE SALUDOS RECUERDA VALORAR LUIS BELTRAN
crisfran34
Gracias amigos por su preocupacion. Puse una plaqueta con relay y el equipo funciona perfectamente. Saludos!!!
Aire Split Systems
Hola, he colocado este modelo de plaqueta y en la bolsita con los terminales viene un jumper para usarlo en caso de que el motor del ventilador forzador no tenga sensor de efecto hall. Se coloca puenteando Tierra (GND) y Pin Central. nota: Las que he usado tienen las instrucciones en inglés y no en chino
manuel tecnico A-A
hola compañeros, saben si en México, estan distribuyendo éstas tarjetas?
pecas260671
[quote:80945baad4="manuel tecnico A/A"]hola compañeros, saben si en México, estan distribuyendo éstas tarjetas?[/quote:80945baad4] asi es colega.....ya los hay, solo hay unos ligeros cambios para adaptarlo y si acaso el capacitor que va integrado a la tarjeta , y tienes todas o casi todas las funciones de la tarjeta original.
pecas260671
Hola colegas, mi estimado fran, recien ayer y hoy pude conocer de esas tarjetas tipo PG, universales, solo hacer unos pqeueños cambios del conector del fan y si acaso el del louver motor, y como tu comentas conecte el sensor hall en las dos formas del conector , incluso lo deje trabajando sin el sensor hall y no arroja ninguna falla, unicamente lo deje conectado y revoluciona normal y hace sus cambios de velocidad, prefiero este tipo de tarjetas, el minisplit funciona en todas sus foermas originales, son mas economicas, y sale mucho mejor que comprarle un sensor termistor ya que salen casi igual en valor a lo que salen estas tarjetas, el cliente prefiere estas tarjetas en beneficio a sus bolsillos, pero si dices que la de relevadores fue mejor entonces ya no le busques mas, y otra cosa, siempre compara las pistas delos conectores de todos los dispositivos con la tarjeta original y compara con la nueva...asi te dara una idea de los cambios que debes efectuar en dichos conectores o si no requiere ! saludos .
Juan Ignacio Calamita
hace 6 años
hace 6 años
Hola una consulta.  Cuando conecto el variador a la placa universal  (gnc,vcc ,s ) los 3 pines de la tarjeta no tienen un encastre para la ficha . Lo que me permite ponerla en cualquiera de los 2 sentidos. Quisiera saber si esto lo puedo poner de una forma y probar si funcionan bien las 3 velocidades y sino invertir la ficha o si se puede quemar. Gracias
