Aire Acondicionado
Armado de manifold de baja de gas r22
marcelorc2014
Hola necesito saber como armo el manifold de baja de R22. Compre el reloj y las mangeras por separado. Pero solo tengo el reloj de baja y no se donde colocar la manguera color azul y la de servicio. El reloj tiene una entrada del lado izquierdo y otra del lado de abajo y del lado derecho la llave de paso.
roberto 147
hola, normalmente es la del lado izquierdo, para verificar proba cerrando la llave y conectandolo, deberia medirte asi, suerte
CHIALVA JESUS ERNESTO
marcelo , la verdad no lo conozco pero me daria la sensacion que a la izquierda deberia ir manguera azul y para abajo la manguera amarilla de servicio ya que si las pones alreves me parece que quedaria incomodo para trabajar , comenta
aguilucho69
Hola solo tenes que fijarte como cierra el paso la llave analizalo un poco y veras que la de abajo siempre comunica el reloj con la manguera (digamos azul) y la que te queda de costado solo se habilita y cierra al usar la llave de paso pues el vastago se mueve horizontalmente (manguera amarilla) permitiendo cargar gas o hacer vacio. suerte con tus inicios
