Aire Acondicionado
Forzador de unidad interior no arranca
markvoltaje
Hola amigos! Les cuento que tengo un split en el cual el forzador de la unidad interior no arranca al menos que uno le de un impulso. Se que esta conectado a un capacitor de arranque, que podria estar fallando. Mi pregunta es si se puede colocarle un nuevo capacitor que este fuera de la placa para evitar tener que soldar, ya que no tengo mucha práctica en cuanto a soldado en plaquetas electrónicas. desde ya muchas gracias
Domingo falcon
Ay que retirar la placa, sacar el capacitor del fam y cambiar. Se puede poner otro lado el capacitor pero ay retirar el otro prolongar la patitas y soldar donde corresponde y la misma capacidad esta por lo 1.5 mf
Fernandez Marco
Es como te lo acaba de explicar el colega, con el soldador adecuado mas un dessoldador de pera y un poca de paciencia le tomaras la.mano, Saludos
Fernandez Marco
manuel tecnico A-A
hola mark, no sé que tanta experiencia tengas, pero he colocado varios capacitores de éstos y nunca he retirado el anterior, ahí lo dejo en la placa, reviso bién el diagrama del fan, corto el cable que conecta a la salida del capacitor (en el plug) de la tarjeta, le pongo una terminal y lo conecto en el capacitor nuevo, identifico el cable N del fan (en el plug) SIN cortar empalmo un cable para alimentar el capacitor nuevo, espero te sirva, saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="markvoltaje"]Hola amigos! Les cuento que tengo un split en el cual el forzador de la unidad interior no arranca al menos que uno le de un impulso. Se que esta conectado a un capacitor de arranque, que podria estar fallando. Mi pregunta es si se puede colocarle un nuevo capacitor que este fuera de la placa para evitar tener que soldar, ya que no tengo mucha práctica en cuanto a soldado en plaquetas electrónicas. desde ya muchas gracias[/quote] HOLA markvoltaje SI VIEJO COMO DICES TENÉIS RAZÓN ES EL CAPACITOR EMPATALE UNO EXTERNAMENTE QUE TRAIGA LOS CABLES Y LO CUBRÍS CON CINTA TAPE 23 3M Ó SIMILAR SALUDOS LUIS BELTRAN
