Aire Acondicionado
titila leds de placa
santos vega
Hola amigos del foro estoy incursionando en el tema de cambiar una placa electronica universal qd u05PG+, funciona pero titilan dos luces juntas roja y amarilla. Y pregunto para el compresor y fan exterior tengo que hacer alguna modificacion o conecto linea y neutro como estaba es frio solo ,muchas gracias!!!!!!!!!!
Nexjc
Nexjc
77
saludos .. bueno para la unidad exterior , según parece debes conectarla una linea en el N (flecha azul), y la otra linea en el contacto NO del relé RY1 (flecha roja) . la alimentacion de la tarjeta es entre N (flecha azul) y común (flecha amarilla). comenta y califica si te servio de algo..
santos vega
Esta bien que prendan y apaguen constantemente la luz roja y amarilla juntas? despues se enciende la verde que es del compresor y esta queda siempre encendida. Muchas gracias
Nexjc
Nexjc
77
[quote:da37d4c45e="santos vega"]Esta bien que prendan y apaguen constantemente la luz roja y amarilla juntas? despues se enciende la verde que es del compresor y esta queda siempre encendida. Muchas gracias[/quote:da37d4c45e] amigo, estas luces led, que le están encendiendo de forma intermitente, lo hacen por mucho tiempo ? se apagan al encender compresor y no prenden mas ?? y otra cosa, el aire esta enfriando bien ??
santos vega
Estoy probando la unidad interior sin conectar a la unidad exterior que esta en la casa del cliente el relay da la orden al compresor y se enciende la luz verde, cosa que estaria bien y queda siempre encendida, en cambio la luz roja (power)y la amarilla (time) segun dice la caja prenden y apagan constantemente las dos juntas, no se si es asi por el modelo de esta placa o hay una falla por eso pregunto, por ahi alguno coloco esta placa
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:a02428dd74="santos vega"]Hola amigos del foro estoy incursionando en el tema de cambiar una placa electronica universal qd u05PG+, funciona pero titilan dos luces juntas roja y amarilla. Y pregunto para el compresor y fan exterior tengo que hacer alguna modificacion o conecto linea y neutro como estaba es frio solo ,muchas gracias!!!!!!!!!![/quote:a02428dd74] HOLA SANTOS ES EL MOTOR VENTILADOR INTERNO CÁMBIALE EL CAPACITOR 1,5MFD POR 400 V SALUDOS LUIS BELTRAN
Nexjc
Nexjc
77
[quote:d975801889="santos vega"]Estoy probando la unidad interior sin conectar a la unidad exterior que esta en la casa del cliente el relay da la orden al compresor y se enciende la luz verde, cosa que estaria bien y queda siempre encendida, en cambio la luz roja (power)y la amarilla (time) segun dice la caja prenden y apagan constantemente las dos juntas, no se si es asi por el modelo de esta placa o hay una falla por eso pregunto, por ahi alguno coloco esta placa[/quote:d975801889] no creo que sea normal, es muy probable que sea el capacitor del motor fan., mide la corriente que consume ese motor , debe medir menos de la mitad del amperaje q indica en las características el motor, unos 180 mA
santos vega
Amigos muchas gracias por sus respuestas voy a cambiar el capacitor a ver que pasa luego les comento, el que tiene es de 1uf
santos vega
Hola ,amigos cambie el capacitor por uno de 1.5 y sigue haciendo lo mismo ,se me quemaron los papeles, no le doy en la tecla . A
santos vega
Hola ,amigos cambie el capacitor por uno de 1.5 y sigue haciendo lo mismo ,se me quemaron los papeles, no le doy en la tecla . Alguna sugerencia Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
El borne del forzador externo(unidad interior) lo conectas al 1 del compresor. El equipo es frio solo? El motor del forzador interno cuantos cables tiene? Una ficha o dos?
santos vega
Hola triatlon el forzador tiene 2 fichas 1 con colores blanco ,rojo y blanco y negro . Puse el capacitor en blanco y neutro a una punta del capacitor y el rojo a la otra punta del capacitor el blanco y negro a PG. La ottra ficha con cables mas finos de color marron gris y amarillo la deje inactiva
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Medi el valor de las bobinas a ver cual es cual.
santos vega
E l fan lo probe de todas las maneras y la unica forma que anda es la que te relate es un hitachi frio debe ser un 2150 es chico
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Lo que te falta es puentear GN con S con algun terminal que te trae y dejan de titilar los led .eso avisa q esta conectado el sensor de pulsos que es la ficha que te falta que vos la dejaste de lado. Probá y vemos!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:1334b179b1="santos vega"]E l fan lo probe de todas las maneras y la unica forma que anda es la que te relate es un hitachi frio debe ser un 2150 es chico[/quote:1334b179b1] hola santos mira este video saludos valora y comenta luis beltran
santos vega
Hola amigos ,el video de Parana´ ya lo habiá visto y creo que conecté bien , respecto a lo que dice Triatlón te referis a GND-SIGNAL hacer un puente entre sí.Gracias por el tiempo y los conocimientos que brindan son de mucha ayuda.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:86321f565f="santos vega"]Hola amigos ,el video de Parana´ ya lo habiá visto y creo que conecté bien , respecto a lo que dice Triatlón te referis a GND-SIGNAL hacer un puente entre sí.Gracias por el tiempo y los conocimientos que brindan son de mucha ayuda.[/quote:86321f565f] SI EL PUENTE PARA EL RETORNO DE TIERRA A LA SEÑAL DEL MICRO LO QUE DICE TRIATLON SALUDOS LUIS BELTRAN
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si está todo bien conectad hace un puente ahí y se apagan los led. Saludos! !
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Conectado.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Conectado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
