[quote="mianlus2014"]hice cambio compresor a un Split de 2300 frio solo,hice limpieza con r141b vacio por 30 minutos cargo r22 presión 4.5 kg al cabo de una hora exploto, me podrían orientar que hice mal. gracias[/quote]
HOLA mianlus2014
EN ESTE ORDEN POSIBLES CAUSAS:
1.- DEFECTO DE FABRICA EN QUE EL CONECTOR INTERNO DEL COMPRESOR MUY FRECUENTE EL COMÚN HIZO CORTO INTERNAMENTE CON OTRA FASE Ó TIERRA Y EXPLOTO POR LO MAS DÉBIL LA BAQUE LITA DE BORNERA
2.- EL DEFECTO DEL PUNTO 1.-) VINCULADO A ACIDES RESIDUAL DEL COMPRESOR QUEMADO ANTERIOR POR LIMPIEZA LIGHT Y FALTA DE CHEQUEO DE ACIDES CON PAPEL TORNASOL ANTES DE MONTAR EL NUEVO
3.- PUDIERA SER PERO MUY BAJA PROBABILIDAD REACCIÓN COMO SOLVENTE DEL R-141B CON ACIDES RESIDUAL QUE SUMADO A PRESIÓN DE BAJA DE 60 PSI DISOLVIERA AISLANTE DE ALAMBRE DE BOBINA PRODUCIENDO EL CORTO Y POR ENDE SIEMPRE EXPLOTA BORNERA POR SER PUNTO MAS DEBIL LA BAQUELITA
SALUDOS
LUIS BELTRAN
