Aire Acondicionado
pasta laco
fabio sergio
hola amigos quiero saber si la pasta laco sirve para sellar alguna perdida q tiene mi aire frio de 3000 f r22.y también saber como se coloca desde ya muchas gracias
1315
1315
6.810
si es cañeria de aluminio, si se puede, de cobre u otro material no. se usa limpiando la parte a soldar y con un soplete a flama baja, se calienta y una ves caliente la parte a soldar, se pone el lapiz hasta que derrita, si se quema, no la quites hasta que se seque,los residuos durante la aplicacion, tampoco se vuelve a utilizar, ten cuidado de no quemarla y hacer una aplicacion circurar y la capa debe quedar con cuerpo o gruesa pero no demaciado. espero te sirva y suerte con eso. pd. la parte a reparar, se raspa o se lija para que se quede pegada y se limpìa con solvente, ya sea thinner u otro que no sea graso.
manuel tecnico A-A
hola fabio, también es recomendable tener un vacío de 10" mercurio al momento de aplicarlo, aunque te comento sólo lo he aplicado en refrigeradores, que la presión es menos, comenta resultados. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
