Aire Acondicionado
split 3000 frio frio solo
mariomat1978
hola el split me funciona pero no me tira aire frio.prende el compresor anda ventilador .los caños no se congela y refrigerante tiene q puede ser?
pate023
pate023
137
puede ser que el refrigerante tenga una ostrucion y no pase el refrigerante revisa el filtro si tiene
CHIALVA JESUS ERNESTO
mario . si tiene refrigerante , y todo anda pero no enfria , puedes tener el motocompresor con dificultad (bajo rendimiento) que seria lo peor , puedes tener obstruccion , o puedes tener poco refrigerante , en funcionamiento cuantas libras tiene el refrigerante y parado a cuanto llega y de que refrigerante estamos hablando , comenta
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Mario controla la presión con el equipo detenido y en marcha sino es imposible diagnosticar, tambien consumo con la pinza amperometrica. EXITOS !!!
mariomat1978
el equipo funciona con r22
mariomat1978
tine 60psi en funcionamiento y mas de 120psi con el equipo apagado
santos vega
Amigo estan los filtros limpios ,te anda la turbina y como dijeron ya antes hay que chequear puede que el motcompresor palmó.
mariomat1978
como mido funcionamiento de motocompresor..
santos vega
Con una pinza amperometrica medir cuantos amperes en arranque y cuanto en trabajo.Escuchas algun ruido raro en el motocompresor ,golpeteo ,silbido,¿ el filtro de baja el que esta al lado del motocompresor se pone blanco?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
