Aire Acondicionado
aire ventana electolux arranca y corta
ARGENTINO
Hola y Feliz Año para todos mi consulta es de un aire acondicionado de ventana solo frio electrolux 1160w 9500btuh arranca y en segundos corta el térmico ,queda encendido la ventilación hasta que se restaura de vuelta el térmico y quiere arrancar y corta de vuelta .aclaro yo solo soy instalador electricista que hice un curso de instalación de aire acondicionado split no soy técnico. este nuevo año voy a hacer el curso de reparación .las pruebas que realice son , cambie el capacitor tenia uno combinado 20+4mf los consegui por separados uno de 20 y otro de 4 mf , desvincule el termostato ,lo puente e y lo mismo .el temporizador también y lo mismo lo ultimo que realice fue mide los bornes del compresor a tierra y no hay continuidad las otras mediciones entre S ,C R los valores son aproximados después para descartar el ter mico coloque los 220v y directos al compresor entre CyR despues puente e RyS arranco, pero me actúo la térmica de 16A que tengo en el tablero ,hasta ahí bien, mi consulta en general ustedes me dirán si esta bien o mal ,yo lo que quería hacer es des vincular por completo el compresor y probarlo sin gas ,desde ya muchas gracias por su tiempo ya que trato de leer los asesoramientos que ustedes hacen y es tanto el conocimiento que tienen varios que es de gran ayuda para muchos gracias por estar
CHIALVA JESUS ERNESTO
Argentino , aparentemente tienes defectuoso el motocompresor , cuando lo arrancaste directo salto la termica , eso se debe a que se dispara el consumo del mismo , tu falla es que esta clavado el motocompresor , comenta y valora
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Argentino: Es importante que nos aportes los valores de resistencia que mediste en los bobinados, y para ver si no esta aterrizado o ido a masa con el tester no alcanza, tienes que hacerlo con una serie, yo tengo una con una lampara de neón, si prende muy suave esta bien y si prende casi o a plena potencia pues esta malo el bobinado, también recuerda que ese motocompresor trabaja con capacitor permanente, por lo que comentas que salta la térmica de 16 Amp, y teniendo en cuenta el equipo que es, tiene sobre consumo, puede ser eléctrico el problema o mecánico, ambos casos tienes que reemplazar el motocompresor. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
