Aire Acondicionado
aire split electra con unidad exterior con dos motores
ruben 1972
Buenas noches y disculpen mi ignorancia tengo poca experiencia en las reparaciones e echo cursos pero son de muy poca experiencia ya que son de 16 clases ,es la primera ves que me surgió un reparación de un split electra ya hace como 15 años que esta instalado ,con una unidad exterior de dos motores y dos unidades interior y solo un tubo recibidor uno de los motores no arranca ,si envaso el refrigerante del que anda influirá en el otro motor porque necesito invertirle los caños para que ande la unidad interior que tiene el motor que no arranca , ya que por el calor que hace lo necesitan lo mas pronto posible ,y luego como puedo hacer para probar el motor que no arranca ya que esta puenteado las conexiones en las borneras
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Seguramente se trata de una unidad multisplit De ser asi tenes una unidad condensadora que tiene un solo ventilador y tiene dos compresores cada uno con su sistema separado del otro Si estoy en lo cierto podes realizar cualquier reparacion en una parte sin afectar la otra y lo unico que comparten es el fan En cambio no podes realizar baypas o puente alguno entre un sistema y el otro. Por mas calor que haga esa parte debera quedar sin servicio hasta su reparacion y la unidad que si funciona la pueden usar normalmente, pero repito, no mezclar los sistemas Ni entendi demasiado bien cual era tu intension pero si era eso olvidalo Saludos
ruben 1972
Muchas gracias disculpe si no me esplique bien, lo que pretendía realizar es cambiar los caños de los que están en el motor que no anda colocarcelos al que anda ,
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:134a445af5="ruben 1972"]Muchas gracias disculpe si no me esplique bien, lo que pretendía realizar es cambiar los caños de los que están en el motor que no anda colocarcelos al que anda ,[/quote:134a445af5] Justamente...eso no se puede hacer Para hacerlo los caños del que anda deben ser retirados o sea que siempre perdes un equipo y segundo los caños del que no ands deben ser limpiados En edos casos lo que se hace es intercsmbiar los compresores no modificar nada en las cañerias y lo mas importante la limpieza del sistema En lo personal pienso que toquetear un sistema que anda bien para salvar otro que esta dañado no es procedente pero bueno, si lo queres hacer intercambia compresores, la otra, para mi la manera correcta es que compren el compresor nuevo lo coloquen tambien hay que limpiar el sistema, y listo a la larga al dueño le va a salir mas barato Saludos
