Aire Acondicionado
aire acondicionado convencional frigidaire combo-matic
jose  diaz 2014
hola a todos ,,tengio un aire acondicionado convencional marca frigidaire combo-matic de 24000 btu ,,enfria muy poco al estar prendido ,al apagarse siempre larga un chorro de aire bien frio ,pero bien friio ews ,, y tambien calienta horrible los cables ,le puse uno de bajo plastico de 3 milimetros y lo calienta igual y hace saltar la termica enseguida y eso que son llaves grandes ,,? que puede ser ¡ gracias a todos
jose  diaz 2014
chialva jesus ernesto ,, muchas gracias por tu repuesta ,,algo entiendo no mucho ,, no se que es la continuidad ..pienso que es que este a maza o a tierra ,, ? al capacitor que le reviso ,,,como pongo en directo el motocompresor y como le mido el consumo ,? disculpa tantas preguntas ,,,,,,
CHIALVA JESUS ERNESTO
Jose , los cables tienen que ser de 4 mm , por lo menos , ese equipo es de 6000 frigorias , si salta la termica es por que tienes algun cortocircuito , o puede ser por recalentamiento de cables , lo primero que vas a tener que revisar es el motocompresor , destapa la bornera y revisa que entre los 3 bornes tengas continuidad , despues revisa que no tengas continuidad entre los 3 bornes y chasis , despues revisa el capacitor y si todo esta bien pone en marcha el motocompresor en directo midiendo consumo y alli deberia empezar a enfriar , loi vas a notar tocando los caños , si hasta ahi todo va bien , tendras que revisar el forzador , midiendo que no haya continuidad a chasis , que la helice gire liviana y tendras que ponerlo en marcha directo y solo y mides consumo , comenta y valora
jose , tienes que tener una pinza amperometrica , caso contrario no podras hacer nada , comenta
electron zeta
Tenes que revisar el cableado de la instalacion, generalmente es un circuito aparte, los cables deben salir directamente del tablero principal, eso por lo que decis que recalientan los cables, y luego con respecto al equipo tenes que ver que tanto el condensador como el evaporador esten bien limpios y tambien controlar la velocidad del fan, entre otras cosas, comenta como te fue!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
