[quote:37db5aeb12="domingo falcon"]Es dificil que llene la espectativa por lo siguiente.
El equipo toma el aire del ambiente por unas rendijas posteriores del aparato, y generan aire frío que expulsan al interior del ambiente, y su contraparte de aire caliente la expulsan por el tubo de 20 cm 2 de diámetro al exterior de la habitación, aunque el problema está en que el aire caliente que tiras a la calle resulta ser el mismo que tenías dentro de casa y que ya habías enfriado un poquito con lo cual todo son pérdidas y nunca llegas a conseguir la temperatura deseada, solamente a bajarla un poco, tomando en cuenta el balance de masas. Es decir, la única forma de sentir algo de fresco es apuntarte con el chorro directamente, lo que no lo hace más que un ventilador aparatoso, caro y ruidoso.
Pero demas esta decir que el tuyo y con esa dimencion tiene que enfriar[/quote:37db5aeb12]
Perfecto eso clara mucho mi duda, ahora me esta surgiendo otra duda que es un problema que tenia el aire al principio y hice un agujero en la pared ya que la manguera de la que biene provisto el aire se perdio y lo enfrente a la pared directamente y del lado exterior puse un sombrero de chapa tipo el que va en las chimeneas el resultado fue que el aire cada tanto pegaba un sacudon y se apagaba el compresor por aca en el foro me dijeron que la causa era la temperatura y saltaba una proteccion termica que tiene, entonces le saque el sombrero de chapa dejando el agujero expuesto y comenzo a funcionar de 10, hasta ayer que izo MUUUCHO calor unos 35° y empezo de nuevo con el problema, entonces pense, a lo mejor esta muy pegado a la pared e improvise una extension con un caño de 4" de los blancos, y parecia que funcionaba bien hasta recien que pego ese sacudon, bajan todas las luces de la casa y se apaga el compresor y quedo solo el ventilador funcionando. ahora si ya me desespere!!! que podra ser!?
