Aire Acondicionado
valvula inversora se activa en modo frio
Cristian2014tecnico
Hola. Estoy reparando un split whirpool de 3000 fgs. Le cambié la placa electronica por una universal PG Motor, modelo: QD-U05PG+. El problema es que la valvula inversora se activa al enchufar, aunque esté apagado el split. Después lo pongo en marcha con el control, en modo frio y marcha todo pero solo tira aire a temperatura ambiente. La conexion de la valvula inversora es muy clara en el plano del circuito de la placa universal que le puse: un cable va al neutro y el otro va al pin VR de la placa, eso está bien. ¿que puede ser? Muchas gracias desde ya. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Puede ser un error de conexion de placa. Pero no tuyo sino del fabricante El terminal VR muestra dos estados posibles: Con tension Sin tension Si la valvula se activa apenas lo conectas es porque VR recibe tension y debes buscar su origen Posiblemente el rele invertido o pegado. Un puente fuera de lugar alguna pista en corto algun componente fallado Tambien revids las conexiones internas borneras etc posiblemente algun cable cruzado polarizacin inadecuada algun contacto mal puesto Si esta todo bien reclama a quien te vendio la placa Comenta cual fue el motivo o falla por el que desidieron cambiar la placa Saludos
gustavozotta4281
Desconecte el pin VR y verifique si hay tensión al poner en marcha el equipo. Si hay tensión, la plaqueta está mal. Si no hay tensión, está mal la interconexión eléctrica y ha permutado la alimentación de la válvula inversora con el forzador externo.
Cristian2014tecnico
[quote="gustavozotta4281"]... Si no hay tensión, está mal la interconexión eléctrica y ha permutado la alimentación de la válvula inversora con el forzador externo.[/quote] Ya probé intercambiando los cables en los bornes 2L y 3L, y lo que ocurre es que el forzador de la UE se enciende al enchufar aunque esté apagado el split. Otra prueba que hice es desconectar el cable del la valvula inversora del borne 2L y empieza a largar aire frio, no lo probé mucho porque aún tiene poco gas y se congela el caño de alta (no quiero completar la carga de gas hasta resolver la falla) Muchas gracias por sus aportes. saludos
gustavozotta4281
NO PRUEBE CON LA BORNERA de la unidad externa, porque si tiene una falla, no sabe lo que está conectando (desconoce si tiene tensión o no, y puede producir un cortocircuito). Extraiga la plaqueta sin desconectarla, desconecte el pin VR, verifique si tiene tensión EL PIN DE LA PLAQUETA..... recién después de verificar que la plaqueta esté en condiciones, replantee el cableado de interconexión......
Cristian2014tecnico
Desconecté el pin VR y comprobé que tiene tensión desde que enchufo el split. Tambien tiene tension cuando lo pongo en marcha, tanto en modo frio como calor.
Fernandez Marco
Amigo como te comento elekto en su comienzo es evidente que con los chequeos que has realizado da nota que es.la tarjeta, o la reclamas o sigues el circuito para ver porque no corta cuando lo tiene que hacer. Saludos colega y no olvides de valorar las ayudas profesionales que te han dado los colegas. Que tengas un próspero nuevo años
Cristian2014tecnico
Disculpen la demora. El cambio de placa resolvio el problemas. Gracias a todos lo que postearon. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
