Aire Acondicionado
Cambie placa origina por una universal de aire ventana bgh
gonzarcanalla
Hola muy buenas tardes, mi problema es que cambie placa original de un aire de ventana bgh de 3000 f, adapte capacitores arranca todo normal pero cuando arranca la bocha me baja la velocidad del motor de los ventiladores. Cual prodria ser la falla? Desde ya le agradezco y les deseo feliz año nuevo
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que amperaje te marca ?? Cual es
gonzarcanalla
La verdad no lo medi al amperaje de la bocha
bahiarca
Que capacitores adaptaste?
gonzarcanalla
Uno de 35 uf y uno de 4uf
pecas260671
[quote="gonzarcanalla"]Hola muy buenas tardes, mi problema es que cambie placa original de un aire de ventana bgh de 3000 f, adapte capacitores arranca todo normal pero cuando arranca la bocha me baja la velocidad del motor de los ventiladores. Cual prodria ser la falla? Desde ya le agradezco y les deseo feliz año nuevo[/quote] checa amperaje del equipo como dicen los colegas, pero verifica que voltaje tienes antes del arranque de la bocha , y justo en el arranque del mismo checa cuanto llega a bajar el voltaje....si te da un bajon y no se recupera entonces puedes tener una instalacion defectuosa .
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Gonza, es de rigor que hay que medir la corriente que absorbe al arranque y en régimen de trabajo, sobre todo cuando adaptas a una tarjeta universal, no mencionas porqué retiraste la original y colocaste una universal. Saludos desde Tabasco.
miguel angel loaeza herna
que tal gonza..revisa bien tu conexión de la que van a los capcitores de los motores ventiladores.. valora..
gustavozotta4281
"Checa" es una república de Europa. Dejen de maltratar el idioma.
pecas260671
[quote="gustavozotta4281"]"Checa" es una república de Europa. Dejen de maltratar el idioma.[/quote] Ohhhhh !! perdon..........que verifique pues...............lo siento maistro!
tranquilo mi pecas..tómelo por el lado hamable...
pecas260671
saludos hermano....jajajjaa....... perdon si me ofusqué.......
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado Gustavozotta4281, menuda labor la tuya, corregir los modismos de la lengua, tendrás que decir lo mismo a quién dice "bocha" en lugar de motor compresor, "rulemanes" en lugar de rodamientos, "pote" en lugar de potenciómetro y un largo etcétera. Saludos desde Tabasco.
pecas260671
[quote:729e053cbb="Camilo_0515"]Mi estimado Gustavozotta4281, menuda labor la tuya, corregir los modismos de la lengua, tendrás que decir lo mismo a quién dice "bocha" en lugar de motor compresor, "rulemanes" en lugar de rodamientos, "pote" en lugar de potenciómetro y un largo etcétera. Saludos desde Tabasco.[/quote:729e053cbb] jajjajaja..saludos maestros......que bonito es vuestro español.....de norte a sur y de este a oeste.......feliz año a todos , saludos paisano choco!!
mis estimados colegas.. feliz año para todos. los invito a seguir ayudando. a las personas que necesitan como dicen los argentinos de vos. digo para que vea que de todos modos como lo mencionemos se logra entender.. saludo pues como dicen en tabasco y claro en mi estado guerrero.. a seguirle. aportar el conocimiento ..a mucho orgullo...
pecas260671
[quote:f4023bbc9a="miguel angel loaeza herna"]mis estimados colegas.. feliz año para todos. los invito a seguir ayudando. a las personas que necesitan como dicen los argentinos de vos. digo para que vea que de todos modos como lo mencionemos se logra entender.. saludo pues como dicen en tabasco y claro en mi estado guerrero.. a seguirle. aportar el conocimiento ..a mucho orgullo...[/quote:f4023bbc9a] tienes razon hermano guerreroo.......pidamos una disculpa a gonzacanalla por no poder resolverle aun su problema y estamos ocupando aca su espacio.....feliz inicio de año ..y que mejor que trabajando!.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
