Aire Acondicionado
Velocidad turbina unidad evaporadora
Héctor Vitale
¿ Es normal que en un split en frío, cuando corta el compresor por llegar a la temperatura deseada, la turbina del evaporador reduzca un poco su velocidad, digamos en un 10 %, y que cuando arranque el compresor la velocidad aumente hasta su normalidad ?
jose arturo urieta
[quote:cdd1f698c0="Héctor Vitale"]¿ Es normal que en un split en frío, cuando corta el compresor por llegar a la temperatura deseada, la turbina del evaporador reduzca un poco su velocidad, digamos en un 10 %, y que cuando arranque el compresor la velocidad aumente hasta su normalidad ?[/quote:cdd1f698c0] Hola hector, si es normal que que ocurra esto, no te hagas problema. Saludos.
jose arturo urieta
[quote:4b52e5e68c="Héctor Vitale"]¿ Es normal que en un split en frío, cuando corta el compresor por llegar a la temperatura deseada, la turbina del evaporador reduzca un poco su velocidad, digamos en un 10 %, y que cuando arranque el compresor la velocidad aumente hasta su normalidad ?[/quote:4b52e5e68c] Hola hector, si es normal que que ocurra esto, no te hagas problema. Saludos.
manuel tecnico A-A
hola Héctor, sí es normal, porque lo tienes seleccionado en velocidad del fan en automático desde el control remoto, también lo puedes dejar fija en cualquiera de las 3 velocidades, aunque te sugiero velocidad media ó alta, ó así como lo tienes. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
