Aire Acondicionado
Como probar y conectar el forzador
Cristian2014tecnico
Hola. Quiero probar el forzador (de la unidad exterior) de un split de 6000 fgs. Lamentablemente el circuito que viene impreso y adherido a la carcaza lo quitaron, asi que no se como se conecta pero sospecho que estaba mal conectado. Tiene 3 cables: 1-Negro. 2-Amarillo y 3-Naranjado. Asi es como estaba conectado: El Negro creo que es el común porque va conectado directamente a la entrada de la UE. El Amarillo va (solo) a un terminal de un capacitor de 6 uF, entonces este cable sería el de la bobina de arranque. El Naranjado va conectado a un terminal de un capacitor de 60 uF, a ese mismo terminal va conectado el arranque del compresor. Esto es lo que creo que esta mal, porque si el Negro y el Amarillo están bien el Naranjado debería ser Trabajo y deberia conectarse al otro terminal del capacitor de 6uF. No creo que el forzador se conecte a un capacitor de 60 uF, aunque no se si son capacitores de arranque o de marcha, tampoco se si un forzador podría llevar ambos y en ese caso cual sería su conección. Muchas gracias desde ya . Saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Es así comun negro, (bornera exterior) amarillo y naranja al capacitor de 6 uf. Es un capacitor doble ? o tenes por separado uno de 60 uf y otro de 6 uf. Saludos y exitos!!!!
manuel tecnico A-A
que tal Cristian, tienes razón, está mal conectado, el cable anaranjado del forzador debe ir en el otro extremo del capacitor de 6, y ahí mismo un puente hacia el capacitor de 60, donde llega la línea (trabajo del compresor), y sí puedes probar el compresor sin el forzador, 5-8 segundos, revisa que esté bién conectado el compresor, configurado el control en modo cool, ahora, si trae contactor la UE púlsalo y energizas de ahí. Saludos.
Cristian2014tecnico
Hola. Malas noticias, conecté directo el compresor (con el capacitor de 60) y hace una marcha como si estuviera tomado, el consumo se dispara a 30A cundo debería ser de 12,5A. ¿Esto es señal indiscutible de que el compresor se quemó o no sirve más? Gracias, saludos
Cristian2014tecnico
Bueno, al forzador hubo que hacerle de nuevo el bobinado. El compresor no va mas, habrá que cambiarlo. Muchas gracias por sus ayudas. saludos
Cristian2014tecnico
[quote="triatlon99"]Es así comun negro, (bornera exterior) amarillo y naranja al capacitor de 6 uf. Es un capacitor doble ? o tenes por separado uno de 60 uf y otro de 6 uf. Saludos y exitos!!!![/quote] Los capacitores están separados. Ahora ya saqué el forzador, pero cuando estaba puesto, puse en marcha al split, con el control remoto y solo marchaba la turbina de la unidad interior, no marchaba ni el forzador de la UE ni el compresor. Probé continuidad con el tester y el los terminales del compresor indicaban continuidad, los del forzador no. Para probar si compresor no se quemó y anda bien podría ponerlo en marcha al split y marcharía sin forzador exteriro? o tengo que conectar en forma directa al capacitor y al compresor con otro cable? Muchass Gracias. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
