Aire Acondicionado
klixon compresor corta por temperatura excesiva
peñalosero
Saludos y feliz navidad a todos los que lean esta pregunta, bueno empiezo las pruebas que he hecho son, he cambiado el klixon por otro nuevo pero tambien corta, he comprobado las bobinas del compresor y estan bien, osea dan lectura no estan abiertas, he comprobado si esta derivado a masa y tampoco, los 3 bornes del compresor no tienen conexion con masa, he comprobado el consumo y en la etiqueta marca 4 amperios a 230v 920w, pero consume 3 amperios, bueno añado que es un aparato de aire acondicionado split de 9000btu, 2500 frigorias marca general electric modelo smartsense. El problema se presento de esta forma, la primera vez que descansaba porque habia cogido la temperatura seleccionada en la habitacion ( en modo calor) a los 10 minutos cuando queria volver a funcionar se escuchaban los reles pero ya no arrancaba, pero la tension llega donde tiene que llegar, pero el klixon corta, pero si le pongo una temperatura muy alta que no pueda cogerla y que no descanse entonces funciona bien y no se para. El dato que necesitaria seria ¿porque se para cuando lleva unos 20 minutos funcionando y coge la temperatura, y no se para aunque este 3 horas seguidas siempre que no pueda coger la temperatura seleccionada y no descanse? No soy tecnico solo aficionado a las reparaciones, pues me da mucha satisfaccion hacerlo yo mismo, la averia es un poco rara pero, para los que le gusten los retos aqui tienen uno muchas gracias y espero respuestas. adios.
CHIALVA JESUS ERNESTO
peña , puede ser que corte por que se escapa la presion de alta , no te olvides que al ponerlo en calor las funciones en el aire split se invierten y la unidad interior es entre un 30 y un 50% menor en su tamaño , que la unidad exterior , a que si lo pones en frio no tienes ese problema , comenta y valora mi respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
