Aire Acondicionado
Problema con un aire en el forzador externo
davferher
Buen dia a todos, tengo un problema con un aire 3000 frig q le cambie de plaqueta le puse una universal y andubo bien todo al comienzo menos el forzador externo, le cambie el capacitor y seguia igual, entonces ahora queria saber como tienen que ir los cables si van a la plaqueta o van directamente en serie cn los cables del motor, si alguien tiene un plano de ellos o en la plaqueta porq no creo aver conectado mal algo en la plaqueta, ah y lo probe directo y si andaba el motor, osea algo hise mal yo al cambiar la plaqueta, bueno espero sus respuestas gracias.
gustavozotta4281
Tiene que hacer un puente, directamente con la alimentación del compresor! Al dorso de la caja de la plaqueta seguramente encontrará el diagrama......
nuevageneracion
hola un agregado, recuerda que no puede quedar trabajando directamente el forzador externo, cada vez que descansa el motor,compresor, el tambien lo hace, recuerda que el circuito va en paralelo, no en serie, como lo mensionas, , energízas, con lo que le llegue al compresor,,! saludos y espero haber ayudado en algo,
davferher
Buenas acaa de nuevo, queria agregar ahora que el motor levanta temperatura y el amp tamb , esto es porq el forzador exterior no funciona ? gracias.
gustavozotta4281
[quote="davferher"]Buenas acaa de nuevo, queria agregar ahora que el motor levanta temperatura y el amp tamb , esto es porq el forzador exterior no funciona ? gracias.[/quote] Obviamente! Se le ocurre que puede haber otra razón?????
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
