Aire Acondicionado
no funciona el aire
daniel ledesma 2013
es un aire acodicionado marca coventry tengo la unidad interior RA 4500FI Y la unidad exterior RA 4500 FE es frio solo instale el aire y conecte los cables como estaban en la unidad interior en el 1(n) celeste 2 marron 3 marron y no funciona probe por separado unidad interior con una lampara en serie y el equipo prende y prober unidad exterior y anda forzador y motocompresor me fije el fusible y esta bien si me pueden dar un plano de como va conectado este es otro aire por que hice otra pregunta con otro aire que estoy reparando recien empiezo y me salieron estos dos problemas perdon si no se hacen las preguntas espero su direccion gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
daniel , en unidad interior tienes 1 , 2 y 3 y en la unidad exterior tambien tienes 1 , 2 y 3 , bueno une 1 con 1 , 2 con 2 y 3 con 3 y alli tienes unida la unidad interior con la exterior , el color de cable , trata de poner N celeste y Linea o en tu caso 2 marron y el resto de cables el color que quieras , de no ser tierra que es verde/amarillo , te digo mas en las tapas de las borneras tienes el plano de como van colocados las conexiones , comenta y valora
daniel ledesma 2013
[quote:3b9f6a79cc="CHIALVA JESUS ERNESTO"]daniel , en unidad interior tienes 1 , 2 y 3 y en la unidad exterior tambien tienes 1 , 2 y 3 , bueno une 1 con 1 , 2 con 2 y 3 con 3 y alli tienes unida la unidad interior con la exterior , el color de cable , trata de poner N celeste y Linea o en tu caso 2 marron y el resto de cables el color que quieras , de no ser tierra que es verde/amarillo , te digo mas en las tapas de las borneras tienes el plano de como van colocados las conexiones , comenta y valora[/quote:3b9f6a79cc] conecte asi como me decis y no pasa nada y conecte 1 celeste 2 marron 3marron y al levantar termica anda directo el equipo sera que la plaqueta tiene algun problema o por donde sigo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="daniel ledesma 2013"]es un aire acodicionado marca coventry tengo la unidad interior RA 4500FI Y la unidad exterior RA 4500 FE es frio solo instale el aire y conecte los cables como estaban en la unidad interior en el 1(n) celeste 2 marron 3 marron y no funciona probe por separado unidad interior con una lampara en serie y el equipo prende y prober unidad exterior y anda forzador y motocompresor me fije el fusible y esta bien si me pueden dar un plano de como va conectado este es otro aire por que hice otra pregunta con otro aire que estoy reparando recien empiezo y me salieron estos dos problemas perdon si no se hacen las preguntas espero su direccion gracias[/quote] hola daniel ledesma 2013 mira te envío un esquema de un solo frío saludos valora y comenta luis beltran
daniel , si esta bien las conexiones y el aire es nuevo , no olvides que tiene garantia , antes de tocar nada reclama la garantia , comenta
daniel ledesma 2013
[quote:e3869f11e8="CHIALVA JESUS ERNESTO"]daniel , si esta bien las conexiones y el aire es nuevo , no olvides que tiene garantia , antes de tocar nada reclama la garantia , comenta[/quote:e3869f11e8] no es un aire viejo el aire estaba funcionando y lo saque pero paso como 30dias y lo volvi a instalar en otro lado y paso lo que comente
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA ESTE SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ese tercer cable debe ser tierra Ó el azul 1(n) el neutro para el ventilador exterior y compresor retornan los 2 por alli y los 2 marrones 1 para compresor y otro para forzador externo que en el esquema que te di los manda 1 solo rele pero en tu placa seguro hay 2 un marrÓn para cada rele el de ventilador externo y el del compresor saludos valora y comenta luis beltran
daniel ledesma 2013
[quote="BELTRAN68"]Ese tercer cable debe ser tierra Ó el azul 1(n) el neutro para el ventilador exterior y compresor retornan los 2 por alli y los 2 marrones 1 para compresor y otro para forzador externo que en el esquema que te di los manda 1 solo rele pero en tu placa seguro hay 2 un marrÓn para cada rele el de ventilador externo y el del compresor en total son 4 cables un neutro y dos marrones y otro tierra y es como me esplicas en la ultima parte que cada marron debe ser uno forzador y otro motocompresor me fijo el plano que me mandaste y comento gracias saludos valora y comenta luis beltran[/quote]
ivanmarin2014
amigo si es un equipo nuevo y instalastes todo normal, te falta programar el control para que te trabaje normal, modo cool, fan hight.
daniel ledesma 2013
[quote="BELTRAN68"][quote="daniel ledesma 2013"]es un aire acodicionado marca coventry tengo la unidad interior RA 4500FI Y la unidad exterior RA 4500 FE es frio solo instale el aire y conecte los cables como estaban en la unidad interior en el 1(n) celeste 2 marron 3 marron y no funciona probe por separado unidad interior con una lampara en serie y el equipo prende y prober unidad exterior y anda forzador y motocompresor me fije el fusible y esta bien si me pueden dar un plano de como va conectado este es otro aire por que hice otra pregunta con otro aire que estoy reparando recien empiezo y me salieron estos dos problemas perdon si no se hacen las preguntas espero su direccion gracias[/quote] hola daniel ledesma 2013 mira te envío un esquema de un solo frío osea que tendria que modificar la coneccion electrica de la unidad exterior saludos valora y comenta luis beltran[/quote]
daniel ledesma 2013
[quote="ivanmarin2014"]amigo si es un equipo nuevo y instalastes todo normal, te falta programar el control para que te trabaje normal, modo cool, fan hight.[/quote] es un equipo usado y lo instale como lo hago con un nuevo y no enciende igual sigo probando cualquier novedad comento gracias
peterordep
peterordep
1.000
mediste continuidad en los cables?
peterordep
peterordep
1.000
dijistes que no enciende quien? unidad exterior? o no enciende nada?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="ivanmarin2014"]amigo si es un equipo nuevo y instalastes todo normal, te falta programar el control para que te trabaje normal, modo cool, fan hight.[/quote] es un equipo usado y lo instale como lo hago con un nuevo y no enciende igual sigo probando cualquier novedad comento gracias[/quote] OK DANIEL REGRESE ESTUVE DE VACACIONES CUÉNTAME SOLUCIONASTE Ó AUN TENÉIS DUDAS? LUIS BELTRAN
gustavozotta4281
Verifique con un tester si el cableado de interconexión tiene continuidad.
daniel ledesma 2013
[quote="peterordep"]dijistes que no enciende quien? unidad exterior? o no enciende nada?[/quote] no enciende nada lo ultimo que hice conectar la unidad interior a 220 volt y no pasa nada entonces lleve a revisar la plaqueta a ver si en el movimiento algo se desconecto
daniel ledesma 2013
[quote="gustavozotta4281"]Verifique con un tester si el cableado de interconexión tiene continuidad.[/quote]los cables tienen continuidad es mas cambie el cable que va conectado de la unidad interior a los 220 volt
daniel ledesma 2013
[quote="BELTRAN68"][quote="daniel ledesma 2013"][quote="ivanmarin2014"]amigo si es un equipo nuevo y instalastes todo normal, te falta programar el control para que te trabaje normal, modo cool, fan hight.[/quote] es un equipo usado y lo instale como lo hago con un nuevo y no enciende igual sigo probando cualquier novedad comento gracias[/quote] OK DANIEL REGRESE ESTUVE DE VACACIONES CUÉNTAME SOLUCIONASTE Ó AUN TENÉIS DUDAS? LUIS BELTRAN[/quote] todavia estoy como al principio y comente lo que hice espero sus comentarios gracias
daniel ledesma 2013
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="BELTRAN68"][quote="daniel ledesma 2013"][quote="ivanmarin2014"]amigo si es un equipo nuevo y instalastes todo normal, te falta programar el control para que te trabaje normal, modo cool, fan hight.[/quote] es un equipo usado y lo instale como lo hago con un nuevo y no enciende igual sigo probando cualquier novedad comento gracias[/quote] OK DANIEL REGRESE ESTUVE DE VACACIONES CUÉNTAME SOLUCIONASTE Ó AUN TENÉIS DUDAS? LUIS BELTRAN[/quote] todavia estoy como al principio y comente lo que hice espero sus comentarios gracias[/quote] hice revisar la plaqueta y no tiene nada entonces cambie cables en la coneccion y encendio forzador y motocompresor entonces apago el equipo con el control remoto y se apaga forzador y el motocompresor no la prueba la hice sin conectar los caños se apaga el motocompresor cuando corto la corriente
peterordep
peterordep
1.000
como es eso que se apaga el ventilador exterior y el compresor no???? deben estar alimentado independientemente
peterordep
peterordep
1.000
tiene algun conctactor
daniel ledesma 2013
[quote="peterordep"]como es eso que se apaga el ventilador exterior y el compresor no???? deben estar alimentado independientemente[/quote] parece que estan alimentado independientemente por que probe desconectar un cable y no arranco forzador pero no tendria que arrancar nada cuando esta todo conectado solamente cuando doy la orden con el control remoto
daniel ledesma 2013
[quote="peterordep"]tiene algun conctactor[/quote] lo unico que veo distinto es una caja negra a donde van los cables de forzador y motocompresor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="peterordep"]tiene algun conctactor[/quote] lo unico que veo distinto es una caja negra a donde van los cables de forzador y motocompresor[/quote] hola manuel feliz año 2015 mira y por si acaso para ayudarte mejor a cablear ese equipo sube unas fotos de la ficha de cables, la caja negra los cables del forzador y escribe el modelo de forzador para así ayudarte mejor manuel saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
no se al fin como conectaste todo por eso te pido fotos
daniel ledesma 2013
[quote="BELTRAN68"]no se al fin como conectaste todo por eso te pido fotos[/quote]
pecas260671
pienso que puede ser el contactor que se te quedo pegado sus contactos, deja desconectado el contactor y hecha a andar el equipo normal.....con mucho cuidado y protegido conecta la terminal del contactor , si anda el compresor entonces el contactor debes cambiar, te aconsejo desconectar el lado caliente..osea la que manda al compresor linea, no la de las bobinas del contactor, y si la tarjeta tiene relevador igual podria estar pegada y enciende la unidad exterior
daniel ledesma 2013
[quote="pecas260671"]pienso que puede ser el contactor que se te quedo pegado sus contactos, deja desconectado el contactor y hecha a andar el equipo normal.....con mucho cuidado y protegido conecta la terminal del contactor , si anda el compresor entonces el contactor debes cambiar, te aconsejo desconectar el lado caliente..osea la que manda al compresor linea, no la de las bobinas del contactor, y si la tarjeta tiene relevador igual podria estar pegada y enciende la unidad exterior[/quote] asi como esta conectado lo puse a funcionar y despues de andar un minuto se apaga el forzador y si anulo el contactor que pasa
pecas260671
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="pecas260671"]pienso que puede ser el contactor que se te quedo pegado sus contactos, deja desconectado el contactor y hecha a andar el equipo normal.....con mucho cuidado y protegido conecta la terminal del contactor , si anda el compresor entonces el contactor debes cambiar, te aconsejo desconectar el lado caliente..osea la que manda al compresor linea, no la de las bobinas del contactor, y si la tarjeta tiene relevador igual podria estar pegada y enciende la unidad exterior[/quote] asi como esta conectado lo puse a funcionar y despues de andar un minuto se apaga el forzador y si anulo el contactor que pasa[/quote] si anulas el contactor no trabajaria el compresor, aunque el forzador si podria quedar trabajando, cuando se para el forzador toda el cuerpo a ver si esta muy caliente, si es asi tienes problemas en el motor, verifica el capacitor y las conexciones electricas del mismo,,, asi como tambien el sentido de giro ...
daniel ledesma 2013
[quote="pecas260671"][quote="daniel ledesma 2013"][quote="pecas260671"]pienso que puede ser el contactor que se te quedo pegado sus contactos, deja desconectado el contactor y hecha a andar el equipo normal.....con mucho cuidado y protegido conecta la terminal del contactor , si anda el compresor entonces el contactor debes cambiar, te aconsejo desconectar el lado caliente..osea la que manda al compresor linea, no la de las bobinas del contactor, y si la tarjeta tiene relevador igual podria estar pegada y enciende la unidad exterior[/quote] asi como esta conectado lo puse a funcionar y despues de andar un minuto se apaga el forzador y si anulo el contactor que pasa[/quote] si anulas el contactor no trabajaria el compresor, aunque el forzador si podria quedar trabajando, cuando se para el forzador toda el cuerpo a ver si esta muy caliente, si es asi tienes problemas en el motor, verifica el capacitor y las conexciones electricas del mismo,,, asi como tambien el sentido de giro ...[/quote] consulta como iria la coneccion si fuera frio calor
pecas260671
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="pecas260671"][quote="daniel ledesma 2013"][quote="pecas260671"]pienso que puede ser el contactor que se te quedo pegado sus contactos, deja desconectado el contactor y hecha a andar el equipo normal.....con mucho cuidado y protegido conecta la terminal del contactor , si anda el compresor entonces el contactor debes cambiar, te aconsejo desconectar el lado caliente..osea la que manda al compresor linea, no la de las bobinas del contactor, y si la tarjeta tiene relevador igual podria estar pegada y enciende la unidad exterior[/quote] asi como esta conectado lo puse a funcionar y despues de andar un minuto se apaga el forzador y si anulo el contactor que pasa[/quote] si anulas el contactor no trabajaria el compresor, aunque el forzador si podria quedar trabajando, cuando se para el forzador toda el cuerpo a ver si esta muy caliente, si es asi tienes problemas en el motor, verifica el capacitor y las conexciones electricas del mismo,,, asi como tambien el sentido de giro ...[/quote] consulta como iria la coneccion si fuera frio calor[/quote] si fuera frio calor lo ideal seria que desconectes la linea o señal que mande calor, para que solo te funcione en modo de frio, y asi hagas las mediciones correctas , claro, programas el control del mismo modo en frio.
peterordep
peterordep
1.000
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="BELTRAN68"]no se al fin como conectaste todo por eso te pido fotos[/quote] [/quote] creo que ese cable marron no va alli..va a en el terminal 3..sube la foto del diagrama electrico de la unidad exterior..ese cable marron que viene de la unidad interior viene de la salida del rele..este me energiza la bobina del contador.cerrando los contactos principales dando voltaje al compresor y motor ventilador.
daniel ledesma 2013
[quote="peterordep"][quote="daniel ledesma 2013"][quote="BELTRAN68"]no se al fin como conectaste todo por eso te pido fotos[/quote] [/quote] creo que ese cable marron no va alli..va a en el terminal 3..sube la foto del diagrama electrico de la unidad exterior..ese cable marron que viene de la unidad interior viene de la salida del rele..este me energiza la bobina del contador.cerrando los contactos principales dando voltaje al compresor y motor ventilador.[/quote]si lo conecte asi y prende todo junto y eso no tendria que hacer solamente cuando enciendo con el control tendre un problema en la plaqueta
sebastianchaz
Hola .. espero pueda ayudarte , te fijaste cuando encendes el equipo si hace el,pitido de encendido ? A lo mejor tenes el fusible de la plaqueta cortado o es mas la plaqueta fallando , son causas q me pasaron yendo a rvisar equipos , espero te sea de utilidad abrazo y suerte!!!
daniel ledesma 2013
[quote="sebastianchaz"]Hola .. espero pueda ayudarte , te fijaste cuando encendes el equipo si hace el,pitido de encendido ? A lo mejor tenes el fusible de la plaqueta cortado o es mas la plaqueta fallando , son causas q me pasaron yendo a rvisar equipos , espero te sea de utilidad abrazo y suerte!!![/quote] si hace el pitido me fije el fusible tiene dos fusibles hay uno que esta unido y en el mmedio se hizo como una bolita me parece que voy a tener que cambiar plaqueta capaz al moverlo algun contactor se jodio por que ese equipo funcionaba
daniel ledesma 2013
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="sebastianchaz"]Hola .. espero pueda ayudarte , te fijaste cuando encendes el equipo si hace el,pitido de encendido ? A lo mejor tenes el fusible de la plaqueta cortado o es mas la plaqueta fallando , son causas q me pasaron yendo a rvisar equipos , espero te sea de utilidad abrazo y suerte!!![/quote] si hace el pitido me fije el fusible tiene dos fusibles hay uno que esta unido y en el mmedio se hizo como una bolita me parece que voy a tener que cambiar plaqueta capaz al moverlo algun contactor se jodio por que ese equipo funcionaba[/quote] CONSULTA
sebastianchaz
Hola Daniel , y te tenés q fijar en el motor del forzador interior cuantos cables salen ... Xq a veces son cinco ..o son tres ,si son cinco seguramente en el motor esta el esquema d q cable son las velocidades... De ser así compra la plaqueta de tres velocidades así anda perfecto ... Si el motor del forzador tiene menos cables le tendrás q poner la otra , lo único te andan dos velocidades x lo q entendí.. Esperó te sea de ayuda y suerte .. Seguramente algún colega con más experiencia. Va a darte más información!!
daniel ledesma 2013
[quote="daniel ledesma 2013"][quote="daniel ledesma 2013"][quote="sebastianchaz"]Hola .. espero pueda ayudarte , te fijaste cuando encendes el equipo si hace el,pitido de encendido ? A lo mejor tenes el fusible de la plaqueta cortado o es mas la plaqueta fallando , son causas q me pasaron yendo a rvisar equipos , espero te sea de utilidad abrazo y suerte!!![/quote] si hace el pitido me fije el fusible tiene dos fusibles hay uno que esta unido y en el mmedio se hizo como una bolita me parece que voy a tener que cambiar plaqueta capaz al moverlo algun contactor se jodio por que ese equipo funcionaba[/quote] CONSULTA[/quote]consulta tengo que cambiar plaqueta cual es la que me combiene por me dicen que hay de una ,dos,y tres velocidades espero su respuesta disculpas por no haber consultado antes esto lo hago como trabajo extra gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
por fin daniel ¿aun seguís con el problema? ¿no lo has solucionado? ¿cuéntame en que te ayudo?
daniel ledesma 2013
[quote="BELTRAN68"]por fin daniel ¿aun seguís con el problema? ¿no lo has solucionado? ¿cuéntame en que te ayudo?[/quote]quiero comentar que le puse una plaqueta nueva universal y ya se reparo ahora tengo que colocarlo muchas gracias por el aguante y disculpas por no responder enseguida no crean que me olvide desde ya muchas gracias por su tiempo y dedicacion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
