Aire Acondicionado
Climatizador Atma F/C modelo Cp 8143
Climatizador Atma CP8153fce
Hugo A Simón
Buenas tardes Colegas: Quisiera saber si alguien me puede dar informacion de este tipo de equipo frio calor. Sus Pro y sus contra.. Este sistema es similar al funcionamiento de un equipo split frio/calor ? Realmente funcionan bien ? Gracias por los datos que me puedan brindar.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:e7513b2094="Hugo A Simón"]Buenas tardes Colegas: Quisiera saber si alguien me puede dar informacion de este tipo de equipo frio calor. Sus Pro y sus contra.. Este sistema es similar al funcionamiento de un equipo split frio/calor ? Realmente funcionan bien ? Gracias por los datos que me puedan brindar.[/quote:e7513b2094] HOLA Hugo A Simón Son buenos similares a un aire de ventana F/C todo en uno, si por ser portátil el mantenimiento es mas seguido que un aire de ventana, cuando se le haga mantenimiento pasarle secador de pelo a placa electrónica conectores etc parte eléctrica para evitar sulfataciones saludos valora y comenta luis beltran
CHIALVA JESUS ERNESTO
Hugo , si quieres climatizar una habitacion o lo que sea , para mi lo mejor es un aire split , solo tienes que comprar el de la medida que se adapte mas a tus necesidades y el mantenimiento si lo colocan bien es limpieza de filtros cada tanto y una vez al año que te lo revise un buen tecnico , comenta y valora las respuestas
Hugo A Simón
Sres, Chialvas y Beltran. Muchas gracias por sus comentarios. Soy mecánico de refrigeración y me preguntaron las bondades y defectos de ese tipo de equipos, Como desconozco ese tipo de unidad les preguntaba a ustedes para asesorar al cliente.Aca, en Argentina un climatizador Chino tiene un valor de $ 1700 y un split de 3000 frig. sale promedio $ 6000.Este tema es el que mueve a mi cliente a pensar en un climatizador y no en un equipo Split. Realmente dan buenos resultados ? El vendedor de la casa de electrodomésticos al ser consultado por el climatizador me dijo.......Mmmm no te lo aconsejo. Quiero la opinión de expertos como ustedes. Gracias
Hugoi , ni lo dudes y queda bien , que se compre un split , comenta
