Aire Acondicionado
split de doble consola se apague
rodrigo marquez
Estoy haciendo servicio a un Split doble consola y doble compresor de 15.000 BTU cada uno. necesite sustituír uno que se fue a tierra, Luego de realizado el cambio lo puse en marcha con solo el compresor que no habia sido tocado, a los 10 a 12 mim. se apaga y es necesario volver a encenderlo pues solo queda en marcha la consola interna. La regleta indica como amperaje de trabajo 7.5 Amp. este llega a 7.8 por lo que creo que no sea el problema, La presion del refrigerante es de 55 PSI, se observa buena condensacion en la linae de alta. Podrian darme alguna idea para resolver el problema.
gustavozotta4281
Verificó el buen funcionamiento del forzador externo? Verificó la limpieza de la condensadora?
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Rody, por favor anota la marca y modelo de tu aire acondicionado, de esa forma consulto el manual de servicio correspondiente y te apoyo mejor. Dime si la condensadora tiene una tarjeta electrónica que comande a los 2 compresores, ya que cada evaporadora posee también una tarjeta de control que se comunica con la unidad externa, pero para no suponer sino diagnosticar con seguridad, debes anotar marca y modelo. Saludos desde Tabasco.
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Efectivamente Beltrán68 (saludos) el secado de los capacitores de la tarjeta ubicada en el condensador es recurrente, sin embargo con un buen lavado del serpentín y atención al motor del ventilador, se logran arreglar los problemas; la parte electrónica debe encargarse un técnico en electrónica. Le pregunto al camarada por la marca y modelo dado que no todos fallan precisamente por eso. Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:3f171968a6="rodrigo marquez"]Estoy haciendo servicio a un Split doble consola y doble compresor de 15.000 BTU cada uno. necesite sustituír uno que se fue a tierra, Luego de realizado el cambio lo puse en marcha con solo el compresor que no habia sido tocado, a los 10 a 12 mim. se apaga y es necesario volver a encenderlo pues solo queda en marcha la consola interna. La regleta indica como amperaje de trabajo 7.5 Amp. este llega a 7.8 por lo que creo que no sea el problema, La presion del refrigerante es de 55 PSI, se observa buena condensacion en la linae de alta. Podrian darme alguna idea para resolver el problema.[/quote:3f171968a6] HOLA rodrigo marquez ESTOS EQUIPOS SON UN DOLOR DE CABEZA OSEA UNA RONCHA POR QUE? PUES POR LAS ALTAS TEMPERATURAS DE CONDENSACIÓN CON LOS 2 CIRCUITOS TRABAJANDO EN 1 SOLO CONDENSADOR ES SUPER TÍPICO RESECADO Y FALLA DE CONDENSADORES MEJORA EL ENFRIAMIENTO REUBICALO QUE SE AIREE, LÁVALO, COLOCALE FORZADOR MAS POTENTE SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
