Sr Rivero
El tema de la presion de baja en estado de carga o sea con el equipo funcionando es un buen tema, el asunto esta que los gases expanden con la temperatura y nos acarrean un tema de cambio de presion de acuerdo a la temperatura ambiente en el momento de su carga, por eso se usa una tabla de presion temperatura, pero no hay que olvidar que en la expansion del gas en el evaporador es una temperatura de saturacion, que corresponde a una presion de saturacion, o sea con el equipo funcionando , no estatico, recuerda es la temperatura del evaporador , que luego para lograr la temperatura ambiente se suman como 10oCentigrados MAS, porque hay intercambios de calor antes de llegar al ambiente que se esta acondicionando, pero eso es otro cantar.
Cada gas tiene su tabla presion temperatura, como ya la pudiste ver , por eso al aplicar la misma teoria del R22 al gas de la heladera que ha de haber sido r134a o Mp39 se sobre lleno de gas porque estos gases tienen mas baja presion de SATURACION.
La mejor regla para cargar de gas es apegarse a la temperatura ambiente , medirla y sumar 30 unidades para el R22 y 80 unidades para el R410a, esto en equipos de 1 tonelada para arriba , en equipos menores puede no aplicarse la regla porque no usaran ni R22 ni R410a, y aplican como se te dijo presiones de saturacion de 5 psi aproximadamente.
Sigue este enlace para clarificar presiones de carga y como medir temperatura ambiente en los techos de las unidades paquete, cuando estes frente a un equipo de esta naturaleza.
https://www.dropbox.com/s/dvl88ll98wiady8/PRESIONES%20DE%20CARGA%20PARA%20R22%20RELACIONADA%20CON%20TEMP%20AMBIENTE.doc?dl=0
