Aire Acondicionado
tengo problema con el aire acondicionado
jose vasquezlcd
buenas noche estoy desesperado tengo una camioneta ford explorer 2005 doble sistema de aire se me daño el compresor y cuando lo baje y revise el sistema no tenia una gota de aceite le cambie el compresor ,el desidratador ,el evaporador delantero el condesador y la valvula lapis y le aplique 9 onza de aceite y lo carge con 1kilo 500 gramos de refrigerante en minimo el aire enfria muy bien pero sali a probarla en la carretera y no enfria lo mismo que antes le monte los manometro con el compresor apagado y la precion de baja esta en 90 y la precion de alta esta en 100 pero al prender el compresor la baja llega a 40 y la alta llega a 250 y al acelerarla a 2 mil revoluciones la baja llega 28 y se apaga el compresor y la precion de alta pasa los 350 y mas que sera lo que tiene usted me podra ayudar se lo agradesco y gracias
mercante
Hola amigo, vas a tener que sacarle gas , por supuesto en minimo trabaja bien ya que la temperatura se mantiene en 250 alli dispara el electroventilador supongo y baja nuevamente, ahora bien , que sucede cuando aceleras, porsupuesto hay mas presion la cual eleva la temperatura en alta y el presostato dispara el compresor , revisa los electroventilador que no esten girando al lado contrario , deben absorber aire de afuera hacia adentro... Suerte comenta y recuerda valorar los aportes.. Saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Dices que en carretera no enfría y de noche es igual ?
jose vasquezlcd
[quote="refrigeiser"]Dices que en carretera no enfría y de noche es igual ?[/quote] no he probado de noche pero se porque la precion de alta sube tanto pasa los 350 gracias
jose vasquezlcd
buenas tarde ahorita es que estoy revisando el menzaje mi camioneta no tiene electroventilador creo que le sistema que lleva se llama frank croche es una camioneta ford explorer 2005 con doble aire y de verda le saque un poco de gas y mejoro bastante pero se sigue elevando la precion alta estoy pensando desarmar todo el sistema de atras pero sera para enero ahorita las venta de repuestos esta cerrada pero voy a revisar con calma la tuberia de atras que debe esta tapado cualquier cosa le comunico y felis navidad gracias
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Sigue valorando como comentario y nadie te va a querer responder
