Aire Acondicionado
intalacion electrica
rolliduc41
Hola gente les pido su ayuda tengo un aire marshall de 4500fg frio calor r410 mi problema. Es instalacion electrica en la unidad interior tengo 1n,2,3,4 y tierra el problema es que en la unidad exterior tengo 1n,2y tierra ahora como tengo que hacer la instalacion porque me sobran cable alguien me pueda esplicar bien con detalle gracias
elio1975
para mi te dieron una condesadora que no corresponde con la evaporadora revisa eso
gustavozotta4281
No parece que la unidad exterior se corresponda con la interior. Da la apariencia de que le entregaron una unidad interior preparada para frío calor y una unidad exterior para frío sólo. Retire la tapa de la unidad externa y verifique si posee válvula de 4 vías. También verifique el esquema de conexiones que figura en la tapa de la unidad externa. Si el esquema no se corresponde con el esquema de conexiones que figura en la tapa de la unidad interna. está todo dicho.....
rolliduc41
1n,2 cable grueso y 3,4 cable finos digo no sera que van puentiado3,4, de la unidad interior?
elektomaq
elektomaq
62.202
hola si el equipo es nuevo realizar reclamo a la casa vendedora, lo tienen que reconocer si el equipo es viejo hay que adaptar conectar: 1n con 1n 2 con 2 tierra con tierra 3 y 4 en el evaporador quedan libres despues si el equipo interior viene con salida para sensor de congelamiento se debe colocar una resistencia fija en su lugar ojo...solo funcionara en frio saludos
cambiodeplanes
como te han dicho los colegas, no corresponde las unidades. una es frio/calor y la otra fio solo
sergio nestor 2014
hola rolli las unidades son incompatibles reclamala , si no esta en garantía conecta 1 y 2 y usa frio solo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
