Aire Acondicionado
a/a no enfria suficiente
elio1975
hola ke tal me fui a ver un aire en donde el dueño me decia que solo enfriaba si lo ponia a 17 grados yo lo prendi y empese a tomar preciones y temperaturas al aire es un marca coquenor 3000 frigorias con gas r410 el manometro me marcaba 103 psi la temperatura del evaporador funcionando a 20 grados es de entrada de aire a 29,1 grados y de salida a 16,5 grados temperatura del los caños funcionando a 22grados era el caño de 1/4 a 21,5 grados y la del caño de 1/2 23,1 grados temperatura de salida de aire del condesador 37,2 grados corriente a 223 v a veses arranca el condesador solo sin funcionar evaporador ni ventilador exterior que puede estar pasando
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola el equipo está enfriando bien,puede que sea chico para el ambiente.A que temperatura exterior aproximada tomo esa presión? .Lo que no entiendo eso que arranca el condensador.
elio1975
me falto tomar la temperatura exterior pero puede ser que estaba a 30 grados y eso de que arranca solo para mi es que lo tenia en auto
carluchoelectronico
pruebe haciendo un salto térmico aver que arroja ---------saludos al colega" tiactlon99"
elio1975
yo lo medi y me daba lo que es la parte de arriba de la evaporadora 29,1 grados y lo que es la salida del aire me daba 16,5 grados y el aire estaba en 20 grados funcionando
carluchoelectronico
entonces esta funcionando bien y es como dice el colega" triactlon99 "(saludos)) es chico el equipo para ese lugar verifique y comente----------
elio1975
y la precion de 103 psi no es poco no le faltara un poco mas de refrigerante ya que me dijeron ke lleva etre 115 y 118 psi
cambiodeplanes
el 410 debe tabajar a unos 125 pci aparte de eso, el ambiente es muy caluroso? xq yo tuve un problema parecido con uno de 2250 y el problema es q era un ambiewnte muyt caluroso y no llegaba a la temperatura, no me bajaba de 18 grados lo pasamos a un ambiente mas templado y anduvo a la perfeccion
elio1975
osea si tiene 103 psi puedo recargar el equipo hasta 125 psi porque perdidas no tiene porque fue recargado una ves pero no lo recargaron del todo
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Elio carga segun temperatura ambiente y sumale 80 para el refrigerante r 410.Si hace 30 grados dejalo en 110 psi, siempre controlando los demas parámetros. Te mando un saludo. EXITOS! !!!
elio1975
me boy a la tarde a ponerle un poco mas de gas y a ver que pasa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
