Aire Acondicionado
aire acondicionado de ventana 2500 f/c
danyels
danyels
599
Buenas noches colegas. Tengo en el taller este equipo q tiene mas de diez años seguramente, llego con el problema q no arrancaba compresor. Encontre el termico abierto,ahora funciona perfecto enfria bien. Pero corta compresor a los 3 minutos, reposa y vuelve a encender y asi sucesivamente, es con comando mecanico y jamas medi estos sensores. Necesitaria ayuda para resolverlo. Muchas gracias. Saludos..
carluchoelectronico
vuelve a cortar el termico?????
danyels
danyels
599
[quote="carluchoelectronico"]vuelve a cortar el termico?????[/quote] Hola! No el termico no corta. Controle temperatura de compresor y amperaje y esta normal.
danyels
danyels
599
carluchoelectronico
tiene sensores o un automático convencional???
danyels
danyels
599
Gracias carlucho, el problema fue el térmico de rango muy chico,saludos..
