hola colegas de yo reparo, espero que me puedan ayudar con un aire que fui a ver hoy, es un aire de 3000 F/C, el mismo tenia poco gas (R22) y ya venia con problemas, se retiro el poco refrigerante que quedaba, se realizo un buen vacio y empeze a recargar, el temas es que ahunque le carge y le carge refrigerante la presion no sube de 35 psi y hasta baja a 30 psi, y la balvula de baja (robinete) se congela. lo apague y deje que se descongele y volvi a encenderlo y todo igual se vuelve a congelar la valvula de baja y trabaja en 30 a 35 psi (vuelvo a aclarar que no es por falta de gas, ahunque lo cargue sigue igual) saque el frente de la condensadora mientras funcionaba y observe que no solo la valvula conguelaba sino todo el caño de supcion tambien el tacho de de supcion de gas del compresor y hasta el el caño del medio de la valvula inversora, (tambien aclaro que probe la valvula inversora y funciona bien), la temperatura ambiente la de hoy 32ª
si alguien me puede orientar que prodia ser? yo pense en que se haya tapado la valvula de alta (caño fino) porque me olvide de decir que la valvula de alta esta a temperatura ambiente, si a alguien le paso o sabe que puede ser le agradeceria que me puedan ayiudar
